qrasha Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 приехала Chevrolet Niva блок управления BOSH 7.9.7 21230-1411020-00 не выключался первый вентилятор охлаждения двигателя . радиатор холодный. заменили термостат. всё пришло в норму по церкуляции ОЖ появилась другая проблема первый вентилятор перестал включатся в районе 90 градусов а включается вместе со вторым вентилятором около 100 градусов. Заменили датчик температуры все реле. подключал другой блок управления ни каких результатов. управление на реле появляется только после включения второго вентилятора. сканером через управление ИМ включаю и первый и второй.. машина уехала но возможно вернётся подскажите в каком направлении копать (замок зажигания никак с этим не связан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) А раньше ВСО раздельно включались? На "нивах" ведь две схемы управления вентиляторами встречаются, с последовательным и с одновременным включением ВСО. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) И ещё в дополнение авто с кондеем или нет это третий вариант венты включаютса вместе или с разницей в 5 градусов и прошивку бы глянуть как настроена Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Вот такая есть схема включения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 машина без кондея и до проблемы с выключением всё работало как положено сначало один включается а при большей температуре двигателя второй спасибо за схемку если вернётся попробуем еще покопать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 В 11.11.2010 в 14:33, qrasha сказал: первый вентилятор перестал включатся в районе 90 градусов а включается вместе со вторым вентилятором около 100 градусов. В 12.11.2010 в 09:52, qrasha сказал: до проблемы с выключением всё работало как положено Положено так, как записано в прошивке... Для примера, в B122HR91 1-й вентиль включается при 98,25, а второй при 100,5. Поэтому надо огласить иденты прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
