Схемы Адаптеров
andreynt1
Вас обманули на счет МАХ 232, она не программируется, это преобразователь RS232TTL. Советую собирать на FT232.
Всем здрасте! Серьёзный вопрос! Имею ЕЛМ 327, и захотел сделать адаптер ЮСБ, уже везут МС 33199д, а по ИСТ и ФТ232 ничего сказать не могут, предлагают МАХ 232, но говорят она програмируемая( я далёк от электроники).Вопрос - какую заказать вторую микросхему, и под какую реальную рабочую схему к-лайн адаптера? Печатку тоже разработают, но если у кого есть готовая шлите.
alfa246@yandex.ru
Заранее всем спасибо!!!
МАХ232- это не ЮСБ! это RS232 и никакая она не программируемая... преобразователь уровней! если надо ЮСБ то лучше бацай на FT232.. они есть BМ и RL.. почитай на них даташит и выбери которая тебе лучше...
Изменено пользователем dms.1976
Спасибо!!! Сегодня позвонили привезут FT из Донецка. предложили два варианта на 28 ножек,ножки на две и четыре стороны. Глядя на схему выбрал на две стороны.
а ты глянь какое там растояние меж копыт... осилишь пайку и изготовление платы?
МС я видал ещё три года назад(планарку) В городке стаханов есть фирмочка АВЕРС (занимается всякой електроникой, платы схемы и тд и тп) директор знакомый, пойду на поклон, упаду в ноженьки.Когда у меня был ВАЗ 10, он уже мне уже делал под ком.Теперь иномарка, и надо расти, т.е под юсб
Если есть KL под ком, проще купить готовый переходник USBCOM на основе FT232.
У меня есть китайские шнурки под ЕЛМ 327, они с разьёмами ОБД-КОМ. Сегодня заехал к электроникам, завез микросхемы( они блин в лупу рассматривать) показал схемку, сделаете и припаяете---ответ без проблем, для ФТ232 ваще всё готово и есть в наличии много. Так, что кому надо можем кооперироваться. Даже обещали засунуть в коробок и вывести разьёмы какие пожелаю.
Всем здрасте! Где взять полную схему-распайку ОБД разьема? И стоит брать питание адаптера с диагн колодки? Думаю лишние шнурки от прикуривателя будут мешать.
бери питание от диагностической коллодки
Где поискать прог. для KIA?
1. Заполните место жительства.
2. Какое это имеет отношение к схеме адаптеров, пишите в соотв. разделе.
Изменено пользователем iv_yura
Предлагаю кому интересно способ решения проблемы отсутствия диагностических разъёмов.
Для себя решил его таким образом.
Адаптер K-line собираю в корпусе разъёма DB-25. В нём же фиксируется конттактная планка.
Для её изготовления использую штыри от того же DB-25F. Планка изготавливается
под OBD-II либо под GM-12 (по необходимости) разъём. Конечно, не совсем разъём, однако, от "перепута"
спасает. :post-7:
Для этой схемы нужно править скорость обмена в реестре,иначе будет не корректно работать.
USB дата-кабель от сотового телефона (внутри PL-2303) соединил с L9637 (с иммобилайзера АПС-4) – работает только с «Микасом». С «Январем» и «Бош» связи нет.
Где-то встречал статью о том что на PL-2303 К-Line работать не будет… Подскажите кто в теме, так ли это?
Кто может разжевать распиновку разьёма? Вопрос конт.19 может L-Line? И №15 он что стартует мотор или только зажигание? кто нибудь читал KIA по K-Line?
И ваще реально купить папу на разьём?
555.zip
Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
  • Upvote 1
спортиж 2000года.без проблем(елм327,323)
Млин...............,на сайте почти 5 тыс. человек,из них наверняка 3/4 электронщиков и никто подсказать не хочет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я думаю что это хлам , делай на FTDI
