Схемы Адаптеров
andreynt1
Есть кто со ставрополья, кто может помочь достать микросхемы для USB K-Line.
Живу в селе. Радиомагазинов нет, а в городе написал письмо в магазин, так там надо ждать пару недель и цена не малая.
  В 13.05.2012 в 17:32, siabr сказал:
А не проще готовый купить?Например мастер-кит
У меня вопрос, обязательно для нормальной работы микрухи FT232BL нужно ставить кварц на 6 МГц, не могу нигде найти, есть на 4, 8, 10, 12 а на 6 нигде(((, а так хочется проверить связку FT232BL и L9637 с Вагкомом
  В 07.03.2009 в 19:49, jabra сказал:
Предлагаю кому интересно способ решения проблемы отсутствия диагностических разъёмов.
Для себя решил его таким образом.
Адаптер K-line собираю в корпусе разъёма DB-25. В нём же фиксируется конттактная планка.
Для её изготовления использую штыри от того же DB-25F. Планка изготавливается
под OBD-II либо под GM-12 (по необходимости) разъём. Конечно, не совсем разъём, однако, от "перепута"
спасает. :post-7:
А можете поделится разводкой платы и схемкой Вашего девайса.
Собрал адаптер на транзисторах , работает с passat b5 но как оказалось мне этого мало , хотелось бы схемку посерьезнее на микросхеме и атмеге или пик , чтоб можно было в машине параметры подкручивать .
Возьми готовый китайский а то много мучится придется.Схэм есть-эта тема разжевана.Только поиск надо включить.Например:http://forum.autohirurgiya.com/viewtopic.php?f=7&t=22
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер.
Интересует такой вопрос можно адаптером К-Л линии "мастер кид" подключить Тамона Прогаз 4
пытался подключить пишет нет соединения
видит только там где связь с загрузчиком пишет версия загрузчика 1.29
и есть выбор загрузки какихто HEX файлов которые не хотят загружатся пишет не та версия.
буду благодарен за любую инфу в нете что то такого не обнаружил.
  В 25.06.2012 в 08:54, StrelecRUS сказал:
Да кварц ставить обязательно, как и внешнюю память, есть следующее поколение микросхем FT232RL там используются минимум обвязки и ни кварца ни памяти не нужно.
Да работает FT232BL и FT232BМ без внешней памяти - исключения только если надо чип переконфигурировать - в VCDS например вбить другой VID&PID (идентификаторы типа USB устройства) или в Галлете серийный номер прописать - а для K-line адаптера побарабану - есть там память или нету.
  В 24.12.2012 в 11:06, JokerTM сказал:
на микруху FT232RL действительно минимум обвязки и кварц не нужен, а память как раз нужна. а на FT232BL - память не нужна, а кварц нужен. но FT232RL сложнее припаивать из-за более мелкого шага ног. Изменено пользователем serjei
читайте даташит на FT232RL в ней есть все и генератор задающий и память и протокол она поддерживает USB 2.0
  • 6 месяцев спустя...
Извете у меня такой вопрос сгорел VAG COM+FIATECUSCAN немогу про него ничего найти а новую тему открывать нехочется.Нужна схема адатера или какая стоит микросхема она неподписана.Заранее благодарен помощь.
