vlblin Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Всем привет.Собрал адаптер ЮСБ-KL line на PL2303 и L9637D,поправил скорость-не сединяется.Что только не делал!может кто подскажет в чём дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BarMaleY123 Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 А какой адаптер будет работать с ровером? Rover 200, 1998 год, мозги MEMS 1.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Всем привет.Собрал адаптер ЮСБ-KL line на PL2303 и L9637D,поправил скорость-не сединяется.Что только не делал!может кто подскажет в чём дело? Не информативное сообщение...Не соединяется с КОГО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlblin Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 С DIAGNOSTIC TOOLZ ,Загрузчик,Чиплодырь,ICD...Все видят адаптер но нет связи с контролером.Даже контролер снимал и подключал на столе.С COM всё отлично диагностируется и шьётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 На входе L9637D поменять местами TxRx. Менять напряжение питания, если будет работать при 9 вольтах то ставить внешний стабилитрон на 9.1 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolo Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Посетила такая мысль. У старых pl2303 питание 5в, на выходах также 5. Логика не инверсная. Т.е. тупо соединив TX и RX получится готовый к-лайн с подтяжкой на 5в. Как думаете - будет работать? У мну деу, другого и не надо. Еще вопрос - датакабели от нокий, которые сейчас в продаже, на старых пролификах или уже поголовно на новых, как юзби-ком например? Старые это которые не HX. Если старый чип, тогда должен быть кварц на платке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl9999 Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Самодельный адаптер на PL2303(дата кабель от сотового телефона) работает 100%. Согласование уровней 512v сделал на 2-х транзисторах,прям в разьёме . Работает безотказно.Проверено совмесно с ВАГ-ком на Ауди,фольцах и других программах и авто. Схему не выкладываю,так как делал по месту из головы,кому нужно- накидаю как сделать каскад согласования и проверить. aleksei_27 плиз скинь в личку схему согласования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belij85 Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 Помогите со схемкой usb адаптера для газовой установки (TAMONA) Pro Gas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелец Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Вот моя схема . Скажите пожалуйста- адаптеру требуется два COM порта, или возможно использовать LPT +COM порты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbel Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 UNISCAN=2 COM=DOS. По другому не бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilet Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Может кто знает какой адаптер будет работать на kia cerato 1.6 2009 года....можно схемку в студию 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Может кто знает какой адаптер будет работать на kia cerato 1.6 2009 года....можно схемку в студию Только ЕЛМом, там нет К-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilet Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Только ЕЛМом, там нет К-линии. а по подробнее можно...схемку картинку...так как я нуб в этом... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbel Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Набери ELM 327 в поисковике- узнаешь море инфы. А так всеядная читалка OBD-2 протоколов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilet Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Набери ELM 327 в поисковике- узнаешь море инфы. А так всеядная читалка OBD-2 протоколов. я впринципе ищу не только читалку но и прошивальщик нужен мне по кан шине 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex3102 Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Собрал адаптор USB - COM на pl2303hx и в отдельной коробочке COM - K line , диагностировал и шил микас 7.1. Но вот сканматик связать с компом по USB (на pl 2303) не получилось скорости менял , лампочка на адапторе сканматик мигает но связи нет . Подскажите что делать, может ему уровень TTL не нравиться и нужно + - 12 вольтовые уровни ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелец Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Собрал адаптор USB - COM на pl2303hx и в отдельной коробочке COM - K line , диагностировал и шил микас 7.1. Но вот сканматик связать с компом по USB (на pl 2303) не получилось скорости менял , лампочка на адапторе сканматик мигает но связи нет . Подскажите что делать, может ему уровень TTL не нравиться и нужно + - 12 вольтовые уровни ? Сканматик работает с своим аддаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex3102 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Я о том и говорю приобрел сканматик , свой адаптер кабеля, все в комплекте кроме переходника USB-COM, который я решил сделать самостоятельно на pl2303. Кстати на сайте сканматик продают такой переходник тоже на базе pl 2303. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemec Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 В реестре скорости под pl прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Единственный Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Эту схему я мечтаю собрать,ни как не могу собраться!К-лайн адаптер ЮСБ!!! Если у кого есть печатка или подобная схема Юсб-выкладывайте,такая иницыатива будет одобренна! Кто соберёт пишите отзывы! Проще, лучше и надёжнее купить готовый к-л-адаптер от мастер кит. Тогда и заморачиваться насчёт прошивки не придётся, и дрова искать тоже. цена вопроса 900 рублей. на микрухи по схеме потратишь рублей 200. не стоит оно того, имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
