aladinka78 Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 подскажите знающие как обзываеться деталь на схеме с обозначением 10mH и м1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima0867 Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 подскажите знающие как обзываеться деталь на схеме с обозначением 10mH и м1 10mH - индуктивность на 10 милиГенри а м1- конденсатор на 0.1 мкФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE0N Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 скажите пожалуйста что нужно выставлять в настройках порта (скорость и тд) при использовании данного кабеля, тк на ноуте нет сом порта использую это, все программы на которых проверял (стеваз, icd, дт, kwp_d) не могут соединиться (пишет нет связи с эбу, проблемы с ком портом), и как вообще проверить работает ли адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE0N Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 PS. подключаюсь к блоку VS 5.1 стоит на ваз-2115, 2004г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 скажите пожалуйста что нужно выставлять в настройках порта (скорость и тд) при использовании данного кабеля, тк на ноуте нет сом порта использую это, все программы на которых проверял (стеваз, icd, дт, kwp_d) не могут соединиться (пишет нет связи с эбу, проблемы с ком портом), и как вообще проверить работает ли адаптер Нужна скорость компорта 10400 -тогда заработает http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
селянин Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 у меня контроллер bosch 1.5.4 хочу сделать адаптер для него. имеется микросхема МС33199. думаю приобрести еще микросхему FT232BL и собрать вот эту схему http://www.imagepost.ru/?v=adapter_k-line_usb.jpg как думаете будет пахать (диагностика, перепрошивка). Если у кого есть рабочий адапрета USB, который работает с bosch 1.5.4 выложите схемку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) По K-Line бош 1.5.4 не прошить, нужен внешний программатор! Схема адаптера здесь пост №3 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22888/page__p__212836#entry212836 Изменено 14 октября, 2011 пользователем idtmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
селянин Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) По K-Line бош 1.5.4 не прошить, нужен внешний программатор! Схема адаптера здесь пост №3 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22888/page__p__212836#entry212836 ясно....а для диагностики такая схема сгодится? Программатор имеется, а с помощью какой проги можно прошить (chip prog покатит) Изменено 14 октября, 2011 пользователем селянин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 ясно....а для диагностики такая схема сгодится? Программатор имеется, а с помощью какой проги можно прошить (chip prog покатит) 1 Да 2 Смотря какой программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
селянин Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 1 Да Получается тогда что в схеме которую я предложил микросхема памяти и кварц не обязательны, нужно тока стабилизатор на 5В воткнуть и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Получается тогда что в схеме которую я предложил микросхема памяти и кварц не обязательны, нужно тока стабилизатор на 5В воткнуть и все? Да только стабилизатор на 5В. (7805) Вот еще тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786/ Изменено 14 октября, 2011 пользователем idtmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
селянин Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Да только стабилизатор на 5В. (7805) см. личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
селянин Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 А кто-нить может предложить схему USB адаптера к-линии собранный на микросхемах в DIP корпусах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansan123 Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Очень похожа на поделку МАСТЕРКИТ. Проверено, работает (при наличии правильных дров) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Доброго времени суток! Собираю адаптор и не могу немного с ним разобраться. Я так понимаю кондюки с1-с4 должны быть 0,1мкф, а электолит 10*16v да и какой наминал диодов. k - l - line_new.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Доброго времени суток! Собираю адаптор и не могу немного с ним разобраться. Я так понимаю кондюки с1-с4 должны быть 0,1мкф, а электолит 10*16v да и какой наминал диодов. Добрый час. D1-D2 можно 1N4148, D3 - 1N4004. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Доброго времени суток! Собираю адаптор и не могу немного с ним разобраться. Я так понимаю кондюки с1-с4 должны быть 0,1мкф, а электолит 10*16v да и какой наминал диодов. И что из этого проблему то создавать ставь любые импульсные хоть КД 521..522.По питанию я ставил и КД208..209 ( бусинки) Как будто частота там ГГЦы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 А транзистор какой там не подскажете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 А транзистор какой там не подскажете. Добрый час. Тут всё расписано и печатка в комплекте. схема.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старый 2 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Собирал адаптер на MAX 232 и MC33199 + стаб 5 вольт для COM-порта. (PCMCIA) нормально работал Потом сделал USB-KLine на FT232RL +MC33199 через него и работаю сейчас. На FT232BL схема сложнее, больше навесных деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
