на 2х котлах нет искры
Добрый день.
Авто Kia Sephia-2 1999г. 1,5 DOHC Simens.
Иммо ключ видит, лампа на панели приборов тухнет.
Искра проскакивает 1 раз в 1и4 а 2и3 тишина.выдает ошибку 86 неисправность датчика коленвала
но дачик исправен, заменяли датчик распредвала тоже исправен,катушки проверяли, меняли на такиеже,помогите я незнаю что делать диогносты плечами пожимают в таганроге!!!
что делать иммо иЛи ЭБУ.снимаю имобилайзер искра также бъет в 1и4 один или два раза
Подскажите если не затруднит.
Блок моторного Siemens К2АС 18 881 1.5 DONS, блок иммо OK2AC 67 7R0A.
Спасибо.
Проверить осциллографом момент и прохождения сигнала от ДПКВ до ЭБУ.Аналогично отЭБУ до КЗ.Напругу на КЗ в момент пропадания искры.ЭБУ тоже можно вскрыть промерить.
Добрый день.
Спасибо.
Метки ГРМ!!!
При чем тут метки , если искра бьет . Попробуй модуль зажигания поменять вместе с ВВ проводами или же умер драйвер в мозгах .
Изменено пользователем serj080
Виноват иммо тема неоднократно на форуме обсуждалась
Добрый день.
Спасибо.
Если искра проскакивает в момент включения зажигания это нормально.
1. А вот есть ли она во время вращения двигателя есть только на 1-4 цилиндре, а на 2-3 нет, то первое что нужно посмотреть это катушку зажигания
(если она общая, а не индивидуальные для цилиндров). Не помогла замена катушки, то скорее всего помер транзистор в ЭБУ.
2. Во время вращения двигателя искры совсем нет ни в одном цилиндре:
2.1. если шкив с зубцами стоит на коленвалу смотри импульсы с датчика коленвала.
2.2 если шкив с зубцами стоит не на коленвалу смотри ремень ГРМ.
2.3. смотри провода от ЭБУ к катушке зажигания.
Добрый день.
Спасибо.
Прошу прощения при отправке сообщения была ошибка поэтому случайно отправил еще одно...
Изменено пользователем villey
  • 2 месяца спустя...
Pri potere sinxronizacii GRM na nekotorich avto propadajet iskra i zhalujutsja na datchik kolenvala. Konkretno bilo na Toyote Yaris i Fiat Coupe.
было такое ,симптомы совпадают полностью. нарушена синхра междуиммо и моторным .машина была Kia Sephia 1,5 DOHC моторный Simens .решилось отключением иммо в моторном
