seregamez Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Приветствую всех. Вчера пришла нива с контроллером Январь 5.1.1, 2123 -1411020-71 прошка J5V13V33 как бы правильно, на винте стоит заводская пломба, в мозг не лазили, со слов клиента тупо контроллер сняли и тупо поставили, стоял МП7, машина работает хорошо но говорит жрет много, хотел чтоб чего нибудь написал, но мозг не выходит на связь ни под каким соусом, ЭБУ пока не вскрывал, мож кто сталкивался с такой байдой подскажите где подводный камень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 В 13.11.2010 в 05:38, seregamez сказал: Приветствую всех. Вчера пришла нива с контроллером Январь 5.1.1, 2123 -1411020-71 прошка J5V13V33 как бы правильно, на винте стоит заводская пломба, в мозг не лазили, со слов клиента тупо контроллер сняли и тупо поставили, стоял МП7, машина работает хорошо но говорит жрет много, хотел чтоб чего нибудь написал, но мозг не выходит на связь ни под каким соусом, ЭБУ пока не вскрывал, мож кто сталкивался с такой байдой подскажите где подводный камень. Проверить наличие блока апс 6 ,при его отсутствии -установить перемычку 9-18, или непосредственно к 55 пин эбу,проверить правильность выбора блока при диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 какой прогой смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 не в плане диагностики говорю, а прошивки контроллера на связь не выходит, шью лодырем 2.15, диагностирую мт10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 извиняюсь допустил ошибку номер контроллера январь 5.1.1 2123-1411020-11блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) Ну так, скоростью поиграйте, напряжение поднимите, сто раз обмусоливалось. Если б М73 закрытый был, а то старый добрый январёк. И блока, какой Вы пишете, нет. 5.1.1 есть 41-й и 71-й. Изменено 13 ноября, 2010 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 В 13.11.2010 в 21:08, Aleksandr A сказал: Ну так, скоростью поиграйте, напряжение поднимите, сто раз обмусоливалось. Если б М73 закрытый был, а то старый добрый январёк. И блока, какой Вы пишете, нет. 5.1.1 есть 41-й и 71-й. фото блока прислать?, или забей в поисковик этот номер блока, он существует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 В 14.11.2010 в 19:33, seregamez сказал: фото блока прислать?, или забей в поисковик этот номер блока, он существует Смотрел в нете да есть такой блок но он с прошивкой не J а А и как вы его подключали? Он же сделан под проводку Бош7. Вобше я так понял он копиративный из тольяти, может чо они там намутили чтоб не лазили - надо вскрывать и смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 При замкнутых контактах 9 и 18 апс шью свой 5.1-41 комбилодырем без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 В 14.11.2010 в 21:09, Sergei2010 сказал: При замкнутых контактах 9 и 18 апс шью свой 5.1-41 комбилодырем без проблем 41й-61й-71й тебе прошью в любых вариациях от атмо до турбо, а вот с такой штукой столкнулся первый раз Смотрел в нете да есть такой блок но он с прошивкой не J а А и как вы его подключали? Он же сделан под проводку Бош7. Вобше я так понял он копиративный из тольяти, может чо они там намутили чтоб не лазили - надо вскрывать и смотреть! пробовал через 5й J ноль эмоций, через мп7 начинает устанавливать связь потом все обрывает, завтра клиент приедет сниму мозг поставлю свой 41й а его помучаю немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Я тоже более внимательно почитал про этот блок. Меня сбило с толку название прошивки j вместо а . А так никогда с ним не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 В 14.11.2010 в 22:15, Sergei2010 сказал: Я тоже более внимательно почитал про этот блок. Меня сбило с толку название прошивки j вместо а . А так никогда с ним не работал. да вот и фиг что на блоке написано J5 V13V33, правда в диагнозе тупанул не посмотрел идентификацию, самому до смерти интересно что за выблядок, да простят меня господа модераторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Этот январь перекроссированный внутри. Будет ли 41 работать на этой проводке или будете переделывать и проводку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 проводку перекроссировать недолго, попытаться залезть в него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 пробовал через 5й J ноль эмоций, через мп7 начинает устанавливать связь потом все обрывает, завтра клиент приедет сниму мозг поставлю свой 41й а его помучаю немного Я не как не пойму чем вы его прошивали (оборудование), вот вы его через J5 -там разрешение програмирования 47контакт, но если он под проводку МП7 зделан - а в нем 47 это Запрос включения кондиционера. А загрузчик МП7, Я5 не возьмет. Вам надо в ручную контакты навешивать (с учетом что переделан под МП7) и каким нибудь бесплатным загрузчиком для Я5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 загрузчик CombiLoader 2.15 шью им, сегодня вскрыл контроллер, перекроссирован внутри, в общем плата обыкновенный 8ми клапанный январь, контакты разъема отрезаны и пропаяны проводами, линия программирования висит в воздухе, завтра попробую восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 сегодня вскрыл контроллер, перекроссирован внутри, в общем плата обыкновенный 8ми клапанный январь, контакты разъема отрезаны и пропаяны проводами, линия программирования висит в воздухе, завтра попробую восстановить вот в чем дело. Я про это иговорил что 43 контакт х.з. где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 А разве в проводке мп7 разр. Прогр. 43 нога а не 50? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Да на МП7 50нога в общем восстановил линию програмирования, прога была защищена, в общем то все предельно просто, зашил свою завтра попробую поставить, если ниче не спалил то должна завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 25 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 В 17.11.2010 в 21:31, seregamez сказал: Да на МП7 50нога в общем восстановил линию програмирования, прога была защищена, в общем то все предельно просто, зашил свою завтра попробую поставить, если ниче не спалил то должна завестись Должно всё работать ! в прошлом году попадалась такая машинка переделанная в Тальяти , перекроссирован контроллер под Я 5.1.1-71 (одновременный впрыск) . Блок прошивался без проблемм. Поэтому сначала посмотри какой блок и под что переделка , блок может оказатся 41 - 61 - а по форсам может сделан под-71. соответсвенно и прошивка. Удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
