Выбираем программатор
Где ти покупал ТРИТОНа и переходники в Украине или заказывал с Росии?????
Для каких авто переходник для внутрисхемки и для чего(ЭБУ, смотки пробега.....)????
я заказывал на фирме в Харькове , где, не помню.
правильно ли я понял: система программатора определяется самим сигналом, который передается по K-line и L-line. В каждое ЭБУ стандартно подается питание 12 В и "масса без условно". Сам сигнал определяется ПО и возможностями ПК + ко всему нужен соединительный кабель (последнее естественно меняется + меняется ПО). Зачем менять всё? Программатор по сути универсален и так!
Ты путаешь.
Это просто прогер для микрух .
ТРИТОН работает с микросхемами прибоных панелей от DIP-8 до DIP-40 без перходников. Какие EEPROM стоят в приборках толька DIP-8 или еще SOIC-8. Я это спрашываю для того штоб покупать или непокупать переходник вроде такой ---- TSU-D08/SO08-208 - Универсальный переходник с DIP-8 на SOIC-8. Зажим с двух сторон. Для микросхем с шириной корпуса 5,3мм (208mil), шаг выводов 1,27мм. EEPROM 24Cxxх/93Cxx имеют разные размеры???? Подойдет это переходник для них???
DIP-8 он и в африке, или SOIC.
подойдет
Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!!!Собрал для себя X-Prog(схема взята с форума) попробовал на своей машине прочитать EEPROM читает ,записывает все нормально.Хотел спросить, какие адаптеры можно применять с программатором.
я для себя TSU-D16/SO16-150 выбрал и дешевле и больше мс поддерживает
:rali:
а ссылочку можно?
:rali:
а ссылочку можно?
хттп://triton-prog.ru меню Магазин / наличие и цены
Можно тритоном делать одогометр Chevrolet_Aveo_MC68HC05H12.
Тритон моторолловские процы не поддерживает,маска (0H57A)? тогда х-прог рулит из недорогих
Этой панельки достаточно для приборных панелей или еще какую то нужно брать (типа TSU-D08/SO08-208)???
Тоже долго не мог выбрать, взял МАСТЕР32!
Изменено пользователем o717ka
схемы нет ни у кого на МАСТЕР32
Соблюдайте правила, заполните профиль! Полностью!
ребята берите прогеры специализированные по своей нужде, сам взял тритон, в начале поста обсуждался, так он мало микросхем поддерживает внутрисхемно
