Программатор 81-пин от Inj.ru (ПБД 5.2)
mrkisly
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется данный программатор купленный через сайт Inj.ru (г. Уфа). Успешно прошивал с помощью этого программатора ЭБУ Январь 7.2.
Можно ли этим же программатором прошивать ЭБУ М73, новые Микасы и т.д. Или у новых блоков другая распиновка?
Вот что сказано на сайте в описании: Программатор блоков ПБД5.2м (программатор) предназначен для модификации программного обеспечения электронных блоков управления (ЭБУ) ВАЗ Бош М 7.9.7 и Бош M 7.9.7+ (Bosch M 7.9.7, Bosch 7.9.7+) и Январь 7.2.
Про М73 ни слова. Писал в службу тех. поддержки - тишина...
Может кто сталкивался с подобным вопросом.
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
Программой то какой прошиваете? Это всего лишь кабеля.
та же самая распиновка. ничем не отличается со стороны 81.
Попробуй перепаять резистор, как на фото.
если бош без доработки то 23 ногу на массу надо.а так все зависит от того каким ПО работать собираетесь.если терейдом то один контакт там лишний и еще один (не помню какой )надо перенести на 23 ногу.
Я еще не пробовал перешивать М73, т.к. не уверен что мои провода подойдут. Шить собираюсь ОпенБоксом. За совет большое спасибо!!!
Меня еще интересует вопрос - на этом программаторе есть кнопка, которая может принимать два положения. Первое положение прошивка Бош 7.9.7, второе положение прошивка Январь 7.2, какое положение нужно выбрать для прошивки М73?
среднее. т.е. ноль
Т.е. в режиме диагностики? Значит дорабатывать или что-то изменять в колодке не нужно?
А чем вообще отличается прошивка Автел от Ителмы? В каких случаях блок нужно дорабатывать, а в каких нет? Как узнать защищен ли блок, если из софта будет только ОпенБокс?
У меня такой же программатор проблем не было с опенбоксом по диагностики без перепайки
 Ответ на первую часть вопроса : в ЭБУ Автел встроена защита от перезаписи. Для временного отключения защиты используется специальный код, находящийся в прошивке. В прошивке от Ителма такого кода нет. Поправьте, если я не прав!
По некоторым данным.., ИТЭЛМА тоже скоро "закроется", если не уже..
