mrkisly Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется данный программатор купленный через сайт Inj.ru (г. Уфа). Успешно прошивал с помощью этого программатора ЭБУ Январь 7.2. Можно ли этим же программатором прошивать ЭБУ М73, новые Микасы и т.д. Или у новых блоков другая распиновка? Вот что сказано на сайте в описании: Программатор блоков ПБД5.2м (программатор) предназначен для модификации программного обеспечения электронных блоков управления (ЭБУ) ВАЗ Бош М 7.9.7 и Бош M 7.9.7+ (Bosch M 7.9.7, Bosch 7.9.7+) и Январь 7.2. Про М73 ни слова. Писал в службу тех. поддержки - тишина... Может кто сталкивался с подобным вопросом. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется данный программатор купленный через сайт Inj.ru (г. Уфа). Успешно прошивал с помощью этого программатора ЭБУ Январь 7.2. Можно ли этим же программатором прошивать ЭБУ М73, новые Микасы и т.д. Или у новых блоков другая распиновка? Вот что сказано на сайте в описании: Программатор блоков ПБД5.2м (программатор) предназначен для модификации программного обеспечения электронных блоков управления (ЭБУ) ВАЗ Бош М 7.9.7 и Бош M 7.9.7+ (Bosch M 7.9.7, Bosch 7.9.7+) и Январь 7.2. Про М73 ни слова. Писал в службу тех. поддержки - тишина... Может кто сталкивался с подобным вопросом. Заранее спасибо! Программой то какой прошиваете? Это всего лишь кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mansur005 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 та же самая распиновка. ничем не отличается со стороны 81. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 та же самая распиновка. ничем не отличается со стороны 81. Попробуй перепаять резистор, как на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 если бош без доработки то 23 ногу на массу надо.а так все зависит от того каким ПО работать собираетесь.если терейдом то один контакт там лишний и еще один (не помню какой )надо перенести на 23 ногу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Программой то какой прошиваете? Это всего лишь кабеля. Планирую приобрести OpenBox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Попробуй перепаять резистор, как на фото. Я еще не пробовал перешивать М73, т.к. не уверен что мои провода подойдут. Шить собираюсь ОпенБоксом. За совет большое спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Меня еще интересует вопрос - на этом программаторе есть кнопка, которая может принимать два положения. Первое положение прошивка Бош 7.9.7, второе положение прошивка Январь 7.2, какое положение нужно выбрать для прошивки М73? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mansur005 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 среднее. т.е. ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 среднее. т.е. ноль Т.е. в режиме диагностики? Значит дорабатывать или что-то изменять в колодке не нужно? А чем вообще отличается прошивка Автел от Ителмы? В каких случаях блок нужно дорабатывать, а в каких нет? Как узнать защищен ли блок, если из софта будет только ОпенБокс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atikus Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 У меня такой же программатор проблем не было с опенбоксом по диагностики без перепайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snusik Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Т.е. в режиме диагностики? Значит дорабатывать или что-то изменять в колодке не нужно? А чем вообще отличается прошивка Автел от Ителмы? В каких случаях блок нужно дорабатывать, а в каких нет? Как узнать защищен ли блок, если из софта будет только ОпенБокс? Ответ на первую часть вопроса : в ЭБУ Автел встроена защита от перезаписи. Для временного отключения защиты используется специальный код, находящийся в прошивке. В прошивке от Ителма такого кода нет. Поправьте, если я не прав! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Всем большое спасибо за ответы! Приобрету ОпенБокс и буду пробовать :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Ответ на первую часть вопроса : в ЭБУ Автел встроена защита от перезаписи. Для временного отключения защиты используется специальный код, находящийся в прошивке. В прошивке от Ителма такого кода нет. Поправьте, если я не прав! По некоторым данным.., ИТЭЛМА тоже скоро "закроется", если не уже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
