ws256 Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Имеется старый Bosch 1.5.4 с резонансным ДД. Хочу перепаять его под широкополосный ДД. Может кто сталкивался с такой проблемой и может помочь информацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 В 17.11.2010 в 09:33, ws256 сказал: Имеется старый Bosch 1.5.4 с резонансным ДД. Хочу перепаять его под широкополосный ДД. Может кто сталкивался с такой проблемой и может помочь информацией? Схема.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 В 17.11.2010 в 11:03, Yaroha сказал: Схема.. Ему надо информацию о перепайке двух резисторов в канале детонации,после которой ЭБУ станет работать под широкополосный ДД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws256 Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 В 17.11.2010 в 11:19, Akim сказал: Ему надо информацию о перепайке двух резисторов в канале детонации,после которой ЭБУ станет работать под широкополосный ДД. Там что, всего 2а резистора? Я думал там что то посерьезней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 В 17.11.2010 в 13:33, ws256 сказал: Там что, всего 2а резистора? Я думал там что то посерьезней. Еще прошивку надо поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws256 Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 В 18.11.2010 в 09:21, Akim сказал: Еще прошивку надо поменять. С прошивкой это понятно. В программатор воткнул и прошил, у меня в ЭБУ панелька с завода. А можете дать схемку, что конкретно перепаивать, номиналы, и где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws256 Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Вот нашел. Это оно? бош 154 Р_Ш.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 В 19.11.2010 в 14:43, ws256 сказал: Вот нашел. Это оно? Нашел таки. Похоже на правду. 5 -можно не удалять. Не 39 Ком,а 38,9 .Это важно.Прецезионный резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 как отличить резонансный ДД от широкополосного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomson Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 (изменено) В 21.11.2010 в 05:55, ilja172 сказал: как отличить резонансный ДД от широкополосного? держи Изменено 21 ноября, 2010 пользователем tomson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ws256 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Akim , спасибо. Буду делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 В 23.11.2010 в 19:42, ws256 сказал: Akim , спасибо. Буду делать. Успехов тебе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 подскажите, а какой параметр в прошивке под м1.5.4 отвечает за уровень детанации, замучала ошибка , Высокий уровень шума двигателя, и пробовал на нескольких машинах выскакивает через некоторое время и что будет если вообще убрать ДД из комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
banzai Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Что пробовал на разных машинах? Прошивки для М1.5..4 могут быть под разные датчики и если прошивка под резонансный датчик, то при работе с широкополосным будет ошибка. У этих датчиков различный уровень сигнала. Если убрать ДД из комплектации , то через некоторое не очень продолжительное время начнётся разрушение поршней от детонации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fcctuning Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Была авто у которой после исключения из комплектации начались то дикие тупняки то детонация Больше всего наблюдал похожие ошибки на 70 боше Просто тупо убирал маску ошибки и все нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
notrace Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 В 23.11.2010 в 19:42, ws256 сказал: Akim , спасибо. Буду делать. как успехи? получилось? и от какого блока прошивку теперь туда лить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
