Alex179 Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Привет! Кто поможет с точками подключения на это авто Мож и я смогу чем выручить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlik Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 скайп есть отпишу по прадику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Привет! Кто поможет с точками подключения на это авто Мож и я смогу чем выручить Расшиваеш левый порог, правый порог, пластмассу под рулем. в правом пороге - 2 правых концевика, цвет не помню, в левом пороге - 2 левых концевика, цвет не помню, багажник-тонкий зеленый, топливный насос - красный толстый(там 2 красный, на одном 5В сидит - он нам не нужен, на втором -12В постоянно при вкл. заж., дергаеш под капотом реле или предохранитель Фуел пумп, и если напряжение пропадает - значит это тот самый топливный...) +12 и зажигание - под рулем на блоке предохранителей, кажетса зеленый и черный с красным, повороты - справа от блока предохранителей есть отдельно стоящее реле поворотов(зельоный и желтый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Если не помнишь ,то какого хера писать!!! есть всё с фото что и куда... всё только по запрросу и в скором будущем будет выложено в разделе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
