jevgensolo Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 После замены коробки (коробка 6 ступеней автомат HFQ) в коробке висит одна ошибка - неправильная адаптация. Коробка мертвая совсем - при переключении в любое из положений не происходит ничего. При попытке сделать адаптацию по инструкции Росса - отсутсвуют три первых пункта (канала) адаптации - вот эти - ВАГКОМ пишет - NOT AVAILABLE - недоступно. Transmission Tolerances (Engaged Calibration) Group 061 Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement) Group 060 Clutch Adaptation Control Module Software Version Group 062 Единственное условие для адаптации - прогрев масла коробки - 30 градусов цельсия и выше - соблюдено. В чем могут быть грабли? Смущает отсутствие каких либо движений во время переключений ручки управления коробкой - мертвая совсем. ИМХО - в каком-то аварийном режиме она все же должна работать - дергаться и хоть как-то ехать. Даже не снимается с паркинга в положении нейтраль - колеса заблокированы. Механики уверяют - коробка рабочая. Может все же в блоке управления коробкой грабли? WAUZZZ8P05A083267 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 А ти на ней переключатель посмотри ВагКомом. Видит ли Ваг Ком положения переключателя P N R D? Судя по симптомам - не видит. Но и за ошибку не принимает. Там плата, прямо под ручкой, на ней датчики Холла и ползунок магнитный. При незнании как разобрать, ломают всё нах. Механически. Видел такое на Пассате. Ваг Ком поломки не видел, потому что электрически - все целое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D!agnost Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Эту коробку вам не удастся адаптировать VAGCOM -ом ,сначало нужно выполнить базовые регулировки ,возможно привязать мехатрон к иммо,а уж потом адаптация.Возможно эта АКПП не подходит к этой машине проверь по этке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Эту коробку вам не удастся адаптировать VAGCOM -ом ,сначало нужно выполнить базовые регулировки ,возможно привязать мехатрон к иммо,а уж потом адаптация.Возможно эта АКПП не подходит к этой машине проверь по этке. Поменяли только механическую часть коробки с соленоидами, электроника осталась та же. Коробка "донор" - один в один с оригиналом. По поводу датчиков холла и магнитного датчика - гляну сегодня, но механик говорит, что там такого нет - все управление идет изнутри. P-D-N-R моргают на щитке приборов, хотя ошибки не выдает никакой по этому поводу. Но я знаю, что они моргают еще и в случае неисправности коробки, было такое на Шкоде Октавиа - все ехало, выдавало ошибку какого-то соленоида в коробке - уже не помню какого - и буквы все моргали. А в данном случае нет никаких признаков жизни в любом положении ручки переключения. Все больше склоняемся к мнению, что что-то заело в механике, либо неисправную коробку подсунули на разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Даже если от коробки отрезать все провода,вперед и назад она должна ездить.Она будет не переключаться,работать в аварийном режиме,но ехать должна.Если "Механики уверяют - коробка рабочая",то они её и угробили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Даже если от коробки отрезать все провода,вперед и назад она должна ездить.Она будет не переключаться,работать в аварийном режиме,но ехать должна.Если "Механики уверяют - коробка рабочая",то они её и угробили. Не надо путать древние полумеханические коробки с новыми электронными. Они не будут двигаться с места даже при некоторых электронных неисправностях, не говоря уже об отрезанных проводах. Даже если с паркинга снимешь (что врят ли без питания) все равно ничего никуда не поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Победил - не победил ты, не знаю. Твоя темка есть на окте там и общались. Раньше не мог писать, теперь о том что удалось выяснить по этому авто конкретно: кроме последнего сервиса по замене масла нет абсолютно ничего, что могло-бы помочь! Полнейшая тишина по коробке! Меня вот какая мысль посетила: а сцепление строе или новое? и мерил ли кто-нибудь вылет штоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
