плохая зарядка
  В 17.11.2010 в 16:20, sasha25 сказал:
ваз-21144  запускаю двигатель напряжение в сети где-то 13,6 вольт потом начинает постепенно падать 13,0 вольт. Включаю противотуманные фары сразу падает 12,5 вольт. Включаешь двврники и уже 11,7вольт
ЕЩЕ важный момент никто не вспомнил АКБ 1-рассыпался.2-сульфатацыя 3-время пришло его менять!!!  :AllSmail (25):
Генератор для поддержки напруги или стартер он тоже крутит?  :heresmile:
Изменено пользователем коса
  В 22.11.2010 в 08:49, Sergei2010 сказал:
Еще если акб на грани износа то он тоже берет на себя много тока. Если есть на это подозрения то можно поставить временно другой.
уже было!
Посмотри на статоре есть ли витки с потемневшей изоляцией если да то это витковое замыкание, проверь не замыкает ли на массу, если есть выпрямитель с большой регулировкой по напряжению (току) и подключая по парно к концам обмотки то можно замерить токи каждой пары обмотки статора и сравнить, разница в 0,5А говорит о межвитковом замыкании (измерение сопротивления обмотки методом постоянного тока). А проверить "воет " ли ремень можно плеснув из бутылки водой на его внутреннюю часть.
  В 25.11.2010 в 07:56, Sergei2010 сказал:
Проверить что воет можно сняв фишку с возбуждения генератора. Если вой останется значит ремень или подшипники. Далее берешь мел и немного натираешь шкивы. Если вой есть 100% воют подшипники
Правильно натянутый рмень выть не может потаму как у него несколько ручьёв на волге например 5 ручьёв. А если всёже обнотки статора пробило бы то напряжение резко бы изменялось а не плавно!
  В 25.11.2010 в 18:58, yurij666 сказал:
Бред какой то...
если дно шкива ген. блестит, то ремень как не натягивай толку не будет
и возможно межвитковое в статоре ,проверить лучше заменой.
  • Upvote 1
  В 25.11.2010 в 22:13, Serga сказал:
Бред какой то...
нет не бред. натежение ремня расчитано таким образом что даже при максимальной нагрузки он недолжен свестеть. Свист будет либо когда ремень сильно изношен или пошипник заклинет или кароткое замыкание в обмотках.
  В 29.11.2010 в 17:03, yurij666 сказал:
Свиста не будет .будет вой при ТВИКСЕ.Резко скакать напряжению не даст АКБ он выступит как емкость.А регулятор среагирует на это все. еще быстрей изменив возбуждение на роторе.
  В 29.11.2010 в 17:55, Serga сказал:
Извеняюсь за слово свист это вой.акб само сабой не даст резко снизить напреженя, но ано уподет до напряжения самого АКБ и это произойдёт довольно быстро чем если был бы виной снижения, РРН.
Изменено пользователем yurij666
  В 29.11.2010 в 18:11, yurij666 сказал:
Извеняюсь за слово свист это вой.акб само сабой не даст резко снизить напреженя, но ано уподет до напряжения самого АКБ и это произойдёт довольно быстро чем еси был бы виной снижения РРН.
Как ты думаешь сколько напряжения выдаст генератор при подаче на ротор 12 в.Не измеряли? Лампочки хорошо горят (синим светом) .Регулятору этого хватает запаса чтоб добавить на ротор.
Но стоит отсоединиться с АКБ вы получите на клеммах свыше 24 вольт.Проверено лично.
  В 29.11.2010 в 18:31, Serga сказал:
Если подать на ротор генератора 12В без её стабилизации РРН то оно будет плавать в зависимости от оборотов в больших приделах, будет свыше 24В только не напряжение а ЭДС.И если ты измерял напряжение цифровым мультиметром то он будет показывать вообще чёрте чё по тому как он измерит амплитуду а не действующие значение напряжения. А если через РНН подать 12 в то действующие значение будет примерно около 12 В. И это экспериментально проверено.
А ты знаешь как работает РРН. При увеличение на входе напряжение на выходе тоже увеличивается только до тех пор пока не дойдёт до напр. стабилизации а дальнейшее увеличения напряжение на входе напряжение на выходе начнёт уменьшаться тем самым и регулировать возбуждение обмоток статора.
  В 29.11.2010 в 18:54, yurij666 сказал:
Если подать на ротор генератора 12В без её стабилизации РРН то оно будет плавать в зависимости от оборотов в больших приделах, будет свыше 24В только не напряжение а ЭДС. И если ты измерял напряжение цифровым мультиметром то он будет показывать вообще чёрте чё по тому как он измерит амплитуду а не действующие значение напряжения. И это экспериментально проверено
Это .я мерил советской Ц43101 а не китаской х..ей и оно показало именно напряжение.а не (ЭДС).А регуляторы напряжения догадываюсь как работают потому что много приходилось паять их в детстве.
  В 29.11.2010 в 19:06, Serga сказал:
не путай РРН со стабилизаторами напряжения это схожие но разные устройства.
да и лампы не могут гореть синим светом так как если я не ошибаюсь синий цвет это около 5000 Кельвин а температура плавления вольфрама равна 3700 Кельвин.
  В 29.11.2010 в 19:11, yurij666 сказал:
Я ничего не путаю паяли именно для копеек троек шестерок.выкидывая контактные РР
  В 29.11.2010 в 19:53, Serga сказал:
ну тогда я рад за Радиолюбителей что ещё живо это направление, сам иногда паяю.
А под какую нагрузку ты измерил 24В
  В 29.11.2010 в 20:05, yurij666 сказал:
А просто возьмите лампочку присоединив на клеммы АКБ скинув с него.Да РР перемкните .И вы увидете что лампочка оказывается загорается на мгновение именно (синим)цветом.
А нагрузку потом рассчитаете по формулам.
  В 29.11.2010 в 20:23, Serga сказал:
Нет синим не будет он просто сгорит при таких напряжениях это я вам говорю потому что учусь по специальности Светотехника и Источнике Света и эту проблему уже несколько раз переговаривали на лекциях с большими умами, доцентами и докторами кафедры. Так что не обижайтесь.Нет конечно он прогорит секунды 2-3 и всё. а от нагрузки зависит напряжение падения. Вот тебе и формулы.
  В 29.11.2010 в 20:37, yurij666 сказал:
Я конечно не доцент и не доктор с кафедры с большим умом.И насчет (синего цвета перегоревшей лампы) не выступаю на лекциях.а правильно воспринимаю слова написанные в скобках.
А обижаться еще пока не на кого.Вы придите к одному мнению в итоге:Все таки резко будет или плавно меняться напряжение на генераторе?
