artemvoroncov Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Всем доброго времени суток, проблема такая, есть у меня Я7.2+(от классики) решил я его переделать в М73, залил прошивку от М73(старой конфигурации), и после этого машина признаков жизни не подавала, на диагностику блок так же не вышел. Вернул прошивку которую слил с блока, то же самое. Долго мучился, разные прошивки лил, везде одно и тоже. Перепаял резюки как во второй конфигурации и залил прошивку от ваз 2114, после этого блок вышел на связь, подключил к машине, бензонасос качает, стартер крутит, но не схватывает. Считал ОпенБоксом в режиме диагностики иденты, выдаёт версию загрузчика 0799 т.е. своими играми я проц вроде не залочил. Теперь при попытке записать прошивку в режиме диагностики (любую кроме вот от четырки) выдаёт ошибка КС, при попытке записать через BSL записывается любая успешно, но на диагностику блок выходит секнуды на 3 потом теряет связь, на машине вообще может твариться всё что угодно, от полного отсутствия какой либо реакции, до прокрутки стартером несколько секунд. Что мне с этим делать, как поставить резисторы, какую прошивку и в каком режиме программировать, как его оживить ) Заранее спасибо! P.S. Всё это делал Опен боксом лом 3.16 и СТфлешером, так же скоро будет (ну как скоро, через месяц примерно) мотор-мастер, офф, ещё можно не бояться завалить проц, т.к. есть замена ))) Но всё же не хочется менять, я его для другого блока берегу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Что паяли? Что ещё за "старая конфигурация"??? М7.3 есть двух типов. Судя по описанию, мозг почти спит, но не совсем. Какие познания в электронике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemvoroncov Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) В 19.10.2015 в 13:40, serg81 сказал: Что паяли? Что ещё за "старая конфигурация"??? М7.3 есть двух типов. Судя по описанию, мозг почти спит, но не совсем. Какие познания в электронике? Старой я назвал где 4 резистора запаяны(http://i.moe-autodom.ru/u/d3/fc1180574911e2853a6fe231933b38/-/clip_image004.jpg). Познания на уровне чуть больше любителя. Паять я пытался как тут http://i.moe-autodom.ru/u/4a/330eb8574911e28e67d4f431933b38/-/clip_image002.jpg Изменено 19 октября, 2015 пользователем artemvoroncov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) В "старой" вообще-то 5! Надо было прочитать в буте, перепаять и заливать в буте с заменой бута. Исходная прошивка? Что заливали? Изменено 19 октября, 2015 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemvoroncov Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Читал конечно же в буте (посмотрел в ХЕК редакторе, там не повторяющиеся значения, хотя я7.2+ нет по моему закрытых ), и заливал в буте. С начала через диагностику даже не пробовал. Исходная прошивка... сейчас не скажу, блок и ноут дома, Всё напишу как буду дома, какой конкретно блок, какая стояла прошивка, какую заливал. На блоке была написана прошивка что то типа A226FN... что то похожее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Прошивки лучше использовать от ителмы. Замену бута делал? Изменено 19 октября, 2015 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemvoroncov Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Теперь скорее всего да. Раз до этого это был январь а теперь М73 с бутом 0799 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Могу продать вполне живой М7.3. Продолжим в личке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemvoroncov Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Написал в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
