timonz Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 посмотрите правильно почистил два варианта Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_CRASH.rar Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_OK2.rar Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_OK3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Твой ОК 3 вверху не дочищен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timonz Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 я так и думал если с 020 по 0F0 FF так пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 я так и думал если с 020 по 0F0 FF так пойдет? Нет, сначала надо править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 А в 05300D забей 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timonz Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 подскажите осталась одна ошибка B1126- steering column lock module internal failure не могу найти правильное знанчение этой формулировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 подскажите осталась одна ошибка B1126- steering column lock module internal failure не могу найти правильное знанчение этой формулировки Замок зажигания внутренняя ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) B1126- steering column lock module internal failure У меня тоже самое и не стирается -возникла после химчистки-как это лечится? Изменено 8 декабря, 2010 пользователем cccccc1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 это ланч криво переводит ошибки на свежих маздах. Передерните, а лучше зачистите контакты в разъемах под сиденьями (которые на подушки идут). В самых тяжелых случаях - соединение на прямую через обжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
constsouth Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Ошибка по водительскому сиденью. В моем случае помогла ревизия разъема под сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxekb Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 у них это болезнь, лучше напрямую, т.к. разьемы га..., можно еще перенести его и хорошо зафиксировать его чтоб не двигался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Не нужно там ничего напрямую,правильно ревизию провести и этого достаточно. А так народ любит седухи снимать на перетяжку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
