Калина не заводится с первого раза
Ребят может кто подскажет в чем проблема,Калина 8кл,Я 7.2 прошивка I201CO57 на холодную заводится и глохнет,и так несколько раз
Сегодня прошил Калину такой прошивкой все отлично клиент доволен
заводится и раьотает как положено
так я и не говорю что глюк в прошивке,хотя не исключаю,прошивка серийная,может еще есть мысли какие?
Как вариант проверить давление топлива.
возможно не держит обратный клапан -и при пуске давление медленно набирается из за забитой сетки в бн.
Да в том то и дело,давление в норме 3.8 атм,не подает при отключении бензонасоса,модуль,свечи,провода новые,прошивал к стати другими прошами,на них заводится,но клиенту тяга не нравится
Если после первого неудачного запуска сразу быстро еще раз стартером поработать и не заглохнет, то 1/- см. давление в рейке( хотя смотря какое еще давление... :noflood: ). Вариант 2/ - РХХ либо неисправен, либо загрязнен. Проверка- немного при пуске приоткрой ДЗ.
ДП снял промыл вместе с РХХ,правда РХХ не пробовал менять,если проблема останется буду менять РХХ,не одна калина уже с такой проблемой
перед включением зажигания - снять разъём с рхх и заводить. Если не поможет - попроюовать завести с подгазовкой.
На прошлой неделе делал Калину с такими симптомами. Ошибок нет. Давление топлива было меньше 2атм. Оказалось что трубка подачи в бензоузле протерлась.
