Программатор одометра ПО-5
всем привет! забейте на этот ПО-шный девайс, коректирвка ПО-шником на рашен машинах легко вычисляется путём теста: жмём на кнопку включаем зажигание-888888 стрелы прыгают восьмёрки не прпали-ОК при смотки ПО-шником вылетает смотонный пробег! путём перепрошивки с выпайкай тест ОК!!!
  • Downvote 7
  • Ответов 108
Boт из за таких придурков как ты такие сплетни и рождаются , этой басне Крылова лет 10.Вот посмотри. ]http://www.youtube.com/watch?v=E0CWuKdY6ao&feature=g-upl
  • Upvote 3
Немного грубовато (такое снятие стрелок чревато поломкой осей). Проще вращать против направления вращения и тянуть вверх - стрелки снимутся и нужно подложить бумагу (чтобы не загадить поверхность), а ставить с прокладкой (картонка 1-1,5 мм) под стрелку и вставлять до упора с поддержкой осей, как сказал автор клипа. Вот и все.
А о баснях - согласен с автором , 100% -ная брехня и непрофессиональный лепет.
Привет всем. После очередного обновления ПО5, в меню появился Камаз ВДО, а в картах ее нету. Никто не знает, какое там подключение?
Говорят это просто калькулятор одометра
У меня так проверяли, ничего там не вылетело, ха-ха!
Правда я коррекцию несколько раз подряд делал, с первого не получилось почему-то.
Да хоть пусть за проверяются ни чего подобным способом не определишь! Как вы не поймете что это тест панели приборов ни какой пробег она не покажет и алго теста у каждой панели свой! Клиенты приезжают тоже про это спрашивают и всем кто спрашивает я показываю до и после смотки что ни чего не изменилось!
уговорили проверил! согласен! походу приборка была касячная вот я и повёлся на эту ерунду!
если по точкам на панели ПО 5 дамп читать как микросхему должно получиться?
здравствуйте ! Занимаюсь диагностикой и автоэлектрикой . Всегда хотел научиться корректировать одометры. Много читал искал но так и не нашел раздела для начинающих. Хотелось бы познать азы . Принцип понимаю т.к. занимаюсь чип-тюнингом на наших машинах но дальше труднее в одного совершенствоваться. Купил ПО4 и ПО5 мотал всё нормально получалось но однажды завалил приоровскую доску. Возможно как то ее оживить? Например сдуть микруху и залить такой же дамп.
"Возможно как то ее оживить?" - можно....
Я спрашиваю на будущее. Может микрух купить? Или и эту можно использовать? Просто залить дамп прогером. И могло ли это вывести из строя компоненты доски? Спасибо!
просто залей прогером, а там видно будет.
вот и получиш первий урок учебы,
и самое главное - почти что за даром.
Работать ПО5 конечно легко но не интересно процесс руками не потрогать. Если не трудно подскажите как вы определяете нужную микруху и сколько точек хранения пробега в автомобиле. Иномарками заниматься пока очкую но всё же- для общего развития .СПАСИБО!
Если не знаете как определить "микруху", то лучше ,руками не трогать.
Изменено пользователем deleks
ок! а может порекомендуете где свой уровень повысить , вы же тоже не с молоком эти знания получили :rolleyes:
У многих есть ПО-5 . Почитайте форум,попробуйте для начала не просто давить кнопки,а перенесите прошивку в программу ро5рс,узнайте где область пробега и тд. А когда будете знать,что такое дамп,байт,свап и калькулятор-можете присматриваться к иномаркам. Лучше другим прогером...
Изменено пользователем 6508560170
Ребята СПАСИБО! Уже дня три сижу в инете в мозгах всё потихоньку начинает формироваться в общую схему :36_1_33:
это тебе только так кажется,
все начнет формироватся только после того как начнеш денежку класть в карман,
ну или вытаскивать когда что то поломаеш.
