Проблема с холодным пуском приора
Авто: приора. Блок 7.9.7+ Проблема с запуском при температуре ниже 0. Насос не включается при включении зажигания, хотя с диагностики включается нормально. Иммо отключен. Сегодня машину притащили на веревке (и с толкача завести не смогли). С диагностики выставил РХХ в 120 шагов, пощелкал реле бензонасоса - машина завелась. Почистили ДЗ, поменяли РХХ, топливный фильтр, проверил контакты на бензонасосе. Пока стояла - остыла - и снова проблемы с запуском. Включил БН с диагностики - завелась. НА горячую заводится без проблем, на ходу проблем нет. Может ли это быть из-за не запаянного на место резистора в ЭБУ (не вернул на место после чиповки. Прошивка 92_B11KSS(LR)01_приора_v7.2)?
резистор врятли.скорее само реле БН
Проверь само реле включения бензонасоса,походу оно сдохло
Резюк я бы вернул на свое место, Заправил бы чистый EEPROM без ИММО, для уверенности.
Проверил бы команду на реле БН, при вкл. зажигания. С компа то все нормально включается,
дак и на горячую все работает. Проблема то с холодным пуском.
Да и пробуй залить стоковую прошку.
был случай когда после мойки попала вода на эбу из щелей между стеклом и пластмасками которые вечно вздуваются может где что окисло.
  В 19.11.2010 в 18:20, mol78 сказал:
А может массу на насосе еще раз проверить.Я обычно в таких случаях дополнительную бросаю.
Была такая беда,оказалось установщик сигналки плохо обжал клемму на реле блокировки,тоже при отр темп отказывался включатся бензонасос
Спасибо! В понедельник посмотрю реле - не успел в пятницу, резистор верну на место - отпишусь потом. Eprom чистый заливал вместе с прошивкой.Из-за прошивки тоже вряд ли - другая стояла - тоже при первых холодах были проблемы с запуском, но с веревки заводилась. Скорее всего реле.
Я одному кнопку ставил управления минусом на реле, тоже периодически так не заводилась, переменяли всё практически. так и ездит с кнопкой. Заводит, потом выключает её))))
Поменял реле бензонасоса. При -10 запуск нормальный. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
  В 02.12.2010 в 17:47, Sandi сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно скачать Чистый, необученный ЕЕПРОМ ВАЗ и ГАЗ.
"Оптом" на все серийные прошивки?
Чистый есть в соответствующей теме в подфоруме чип-тюнинг, сам там брал:-)
