power Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Привет Всем!!! Такая проблема- может кто встречался?есть блок микас 7.1 производства автел (фото шильдика прилогается). Никак не хочет выходить на связь, пробывал выйти на связь лодырем- ни в какую не хочет. Схема по которой подключался приведена ниже, только в место 47 ноги 42. Пробывал выходить на связь так-(Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. )(Реально это выглядит так: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S1, ждете 3 - 5 секунд, включаете S2 и запускаете программу.) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 для начала проверьте мантаж, затем попробуйте разные скорости чтения, повысить питание до 15 вольт. На крайний случай попробуйте с другим адаптером. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 скорости менял, монтаж в норме ,этим же адаптером шьется январи , бошики ,м 73 а вот микас что то залу.....тся (осталось только напругу попробывать) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 В 20.11.2010 в 19:49, power сказал: скорости менял, монтаж в норме ,этим же адаптером шьется январи , бошики ,м 73 а вот микас что то залу.....тся (осталось только напругу попробывать) Да напругой - это лишнее.Лоторея.Если не ниже 10в-то не нужно.У меня была ситуация - адаптер УСБ на ФТ.Драйвера старые.Не хотел ни диагностится ,ни писаться\читаться.Вообще-то ЭБУ работает и диагностится?И лодырь какой...Если ломаный,то можно сначала нажать установить связь и тут-же подать все питания одновременно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) да эбу в норме -с рабочей машины и сканматиком диагностится как надо (лодырь местный 1.96 крякнутый) Изменено 20 ноября, 2010 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 не успел его сегодня разобрать машина врейс уехала(посмотреть его из нутри), а так он ещо не разу не разбирался и в него ни кто не влазил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 привет Всем! проблема так и не решена, опять пробывал выйти на связь с помощью лодыря- ни в какую не хочет!в чем может быть проблема? может кто встречался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorunm Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 комбиком попробуй. А в Чиплодыре можно попробовать одновременно подать питание на все нужные выводы эбу, и сразу же нажать *установить связь* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) пробывал( не получается когда на все сразу питание подавать, он даже на диагностику не хочет на столе выходить, а ставишь на машину диагностится нормально((( что за фигня не пойму, комбик пока приобрести не за что(((( Изменено 28 ноября, 2010 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Z Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 В 28.11.2010 в 20:40, power сказал: пробывал( не получается когда на все сразу питание подавать, он даже на диагностику не хочет на столе выходить, а ставишь на машину диагностится нормально((( что за фигня не пойму, комбик пока приобрести не за что(((( А попробуй вот этим древним загрузчиком. Бывает чем прще, тем лучше. Вдруг потянет. WLOADER23.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Почитайте Микас_7.1.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 А истина где-то рядом , вскрыть бы для начала да проверить и вот тут посмотреть http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Z Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Я программирую эти блоки всегда одновременно подавая питание на все требуемые контакты по приведённой схеме: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) СБОЕВ НЕ БЫЛО И БЛОКИ ВСЕГДА ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ, но повторюсь, питание подавать одновременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyan Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 попробуй chiploader Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 В 18.01.2011 в 18:47, Alex_Z сказал: Я программирую эти блоки всегда одновременно подавая питание на все требуемые контакты по приведённой схеме: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) СБОЕВ НЕ БЫЛО И БЛОКИ ВСЕГДА ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ, но повторюсь, питание подавать одновременно. Спасибо,только так и получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
