andreynt1 Опубликовано 31 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Подскажите уважаемые участники форума как сбросить сервис на БМВ Е-90 05г,Ланшем не получается,хотя вроде как сканер говорит что сброс идёт!Но в итоге тишина,попалось описание как сбросить с поиощью кнопки дневного пробега-результат 0! Посоветуйте как побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tochka Опубликовано 1 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2008 Попробуй Carsoft BMW. У меня получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Tochka сказал: Попробуй Carsoft BMW.У меня получалось. Ты покупал или сам собирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeks Опубликовано 1 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 andreynt1 сказал: Ты покупал или сам собирал? Если разьем круглый 20 контактный попробуй 7 ногу разьема на корпус с последующим включением замка зажигания, сначала сбрасывается insp потом выключаеш замок и вторично включаеш сбрасывается Oil Diag_BMW___20_pin.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2008 Valeks сказал: Если разьем круглый 20 контактный попробуй 7 ногу разьема на корпус с последующим включением замка зажигания, сначала сбрасывается insp потом выключаеш замок и вторично включаеш сбрасывается Oil Год то у меня свежий 05 ! там обд-такой вариант не прокатит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 Tochka сказал: Попробуй Carsoft BMW.У меня получалось. Вот только написать а что не важно! Carsoft BMW 2.0 конечно делает но не 1.36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Извиняюсь, у меня вариант не бюджетный... Сбрасывать свежие БМВ по сервису и инспекшн предпочитаю КАРМАН-2, хотя и КТС есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neron Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Лянчем должно всё делать ,обновлял прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 у меня такая же проблема с лянчем свежие бехи не хочет сбрасывать инспекшн обновлял недавно ерез нет.может прога криво встала? подскажите плиз кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 pluskvem1 сказал: у меня такая же проблема с лянчемсвежие бехи не хочет сбрасывать инспекшн обновлял недавно ерез нет.может прога криво встала? подскажите плиз кто сталкивался А он их через одну делает!По крайней мере у меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 andreynt1 сказал: Подскажите уважаемые участники форума как сбросить сервис на БМВ Е-90 05г,Ланшем не получается,хотя вроде как сканер говорит что сброс идёт!Но в итоге тишина,попалось описание как сбросить с поиощью кнопки дневного пробега-результат 0!Посоветуйте как побороть? Вот такое описалово нарыл - не поможет? нажми и держи кнопочку А (слева на панели приборов) 10 сек Там где горит "Service!" при каждом последующем нажатии будет отображаться: 1 Engine oil 2 Microfilter (Pollen filter) 3 Front brake pads 4 Rear brake pads 5 Brake fluid 6 Vehicle check 7 Spark plugs 8 Stat, vehicle insp. (MOT test) 9 Stat, exhaust, insp. Когда дойдешь до Brake fluid ,отпусти кнопку затем нажми и держи 3 сек,когда высветиться "Сбросить" ( "Reset") -нажми и держи 3 сек... Всё... Только перед этим проверь уровень жидкости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 27 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Это дело было летом! я даже не помню была ли там кнопка по моему нет! да интересно почему Ляеч не трёт у моего коллеги говорит без проблем трёт! jevgensolo сказал: Вот такое описалово нарыл - не поможет? нажми и держи кнопочку А (слева на панели приборов) 10 сек Там где горит "Service!" при каждом последующем нажатии будет отображаться: 1 Engine oil 2 Microfilter (Pollen filter) 3 Front brake pads 4 Rear brake pads 5 Brake fluid 6 Vehicle check 7 Spark plugs 8 Stat, vehicle insp. (MOT test) 9 Stat, exhaust, insp. Когда дойдешь до Brake fluid ,отпусти кнопку затем нажми и держи 3 сек,когда высветиться "Сбросить" ( "Reset") -нажми и держи 3 сек... Всё... Только перед этим проверь уровень жидкости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toyotalexus Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Судя по ниже приведенной инструкции, на е90 можно сбросить только через диагностику, но не твоим лаунчем: Instrument Cluster SIA Reset For model: E38, E39, E46, E52 and E53 Production date: E46 from 9/99 and E38, E39, E53 from 9/00 On 2001 vehicles without the diagnostic port in the engine compartment, the use of the SIA reset tools in not possible. The service indicator may be reset using the reset mode in the instrument cluster. * Ignition key must be off * Press and hold the trip odometer reset button in the instrument cluster (left button), and turn the ignition key to the first position. * Keep the button pressed for approx. 5 seconds until one of the following words appear in the display: "Oil Service" or "Inspection", with "Reset". The service due is shown with "reset" if the coded minimum consumption limit has been reached and resetting is possible. If "reset" is not shown, the minimum limit has not been reached and resetting is not possible. * Press and hold the reset button again until the word "Reset" begins to flash. * While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval. After the display has shown the new interval the following will appear: "End SIA". The system can only be reset again after 2.5 gal (10 liters) of fuel have been consumed. E46 service interval reset Keep Button pressed for 5 seconds after key is switched on. Tap button of reset display. Reset procedure for clusters with SIA IV using the reset mode (possible form 9/99 for E46, MY2001 E52). * Ignition key must be off. * Press and hold the trip odometer button in the instrument cluster (left button) and turn the ignition key to the first position. * Keep the button pressed for approx. 5 seconds until one of the following words appear in the display: "Oil Change" or "Inspection" with "Reset". * Release the reset button and press and hold again the "Reset " begins to flash. * While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval. After the display has shown the new interval, the following will appear: "End SIA". The system can only be reset again after 2.5 gal (10 liters) of fuel have been consumed. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dnevolin Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Извините за глупый вопрос! Форд мондеу 12 года чем и как сбросить сервис. можно ли это сделать без диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 http://auto30.com/serv_interval.html посмотри может чего нароешь полезного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gochik Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 ланчем трется на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
