garremar Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Помогите разобраться ! Для чего нужно большое резьбовое отверстие на тыльной стороне редуктора ? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Помогите разобраться ! Для чего нужно большое резьбовое отверстие на тыльной стороне редуктора ? Заранее благодарен. технологическое отверстие для работы мембраны - в герметичном пространстве она не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garremar Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 А зачем резьба? И больно оно большое для компенсационного отверстия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 А зачем резьба? И больно оно большое для компенсационного отверстия. Это отверстие для компенсации. Ставится штуцер и шланг на впуской коллектор. На старых иномаках ауди, фольц и так далее с механическим датчиком расхода воздуха. иначе либо будет холостой с закрученным расходником или большие обороты при отсутствии холостого, то бишь заливание газом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
