atgt Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Всем доброго времени суток! Хотел понять по коэффициенту коррекции времени впрыска, машина Ваз 2109 i норма R 83. прогретая скачет коэффициент от 0,9805 до 1,2773 когда приближается к максимуму начинает подтраивать! Подскажите с чем это связано? Спасибо заранее! Не могу прикрепить фото отчет со сканматика кому интересно могу кинуть на почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 С необходимостью подстройки рсо по газоанализатору, возможно пора уже и фосунки мыть. Обычно чем больше коэф тем меньше пропускная способность форсунок , но в данном случае эбу не видит смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 ЭБУ был заменён? И поподробнее,комплектация машины,тип ЭБУ,прошивка...здесь не экстрасенсы,по фото не лечат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 (изменено) Фильтра топливные давно менялись была такая проблема с классикой у меня при прогреве начинались пропуски воспламения по двум цилиндрам время впрыска увеличивалось Изменено 21 ноября, 2010 пользователем IgorSaratov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atgt Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Эбу бош 1.5.4-60 дв. 1.5 8 кл машина шитая иденты прошивы не помню Эбу вроде не меняли. Фильтр заменен. Есть один момент насос в стенку давит 3.3 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 В 22.11.2010 в 13:58, atgt сказал: Эбу бош 1.5.4-60 дв. 1.5 8 кл машина шитая иденты прошивы не помню Эбу вроде не меняли. Фильтр заменен. Есть один момент насос в стенку давит 3.3 атм. 3.3 маловато, минимум 5.5 -6 атм, слишком маленькая производительность насоса,причины две или сетка забита в хлам или уже сам насос помирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Бош 60-Е2;перешитый под Р83 таких коррекций давать не будет...очень похоже на проблемы с ДК,если прошивка Е-2,или с топливом.Хотя с топливом проблемы уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atgt Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 В 22.11.2010 в 17:34, AleXandr сказал: Бош 60-Е2;перешитый под Р83 таких коррекций давать не будет...очень похоже на проблемы с ДК,если прошивка Е-2,или с топливом.Хотя с топливом проблемы уже есть. Там как раз Бош 60 Е 2 перешитый под Р 83 только прошива с непонятными идентами поэтому я её и не запомнил, а записать забыл. Извините за глупый вопрос: а за счет чего в нормах Р 83 идет коррекция? Кстати забыл еще уточнить: после нескольких прогазовок коэф. коррекции стабилизировался в 0,9805. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 СО регулируется программно,со сканера,на ХХ,дальше идёт по поправке ЦН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 В 22.11.2010 в 21:34, AleXandr сказал: СО регулируется программно,со сканера,на ХХ,дальше идёт по поправке ЦН. в случае если прошива не кривая, встречал после кривых рук в комплектации нет ДК , а в управлении механизмами нет СО крутилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 В 21.11.2010 в 18:58, atgt сказал: Всем доброго времени суток! Хотел понять по коэффициенту коррекции времени впрыска, машина Ваз 2109 i норма R 83. прогретая скачет коэффициент от 0,9805 до 1,2773 когда приближается к максимуму начинает подтраивать! Подскажите с чем это связано? Спасибо заранее! Не могу прикрепить фото отчет со сканматика кому интересно могу кинуть на почту. Скорей всего блок под нормы Е 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atgt Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 В 24.11.2010 в 09:28, velcom сказал: в случае если прошива не кривая, встречал после кривых рук в комплектации нет ДК , а в управлении механизмами нет СО крутилки. На счет прошивы не знаю Дк нет, а СО регулируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
