EMS3132 привязка иммо
Здравствуйте. Скажите пожалуйста есть логан 1.4 с двигателем k7j. Родной блок украли)) Есть блок ems3132 но с 1.6 логана. Если залью прошивку от 1.4 как мне очистить таблицы для того что бы иммо себя прописало? Фишки одинаковы, та что осталась от старого и в имеющемся 1.6.
Там не мог стоять какой то другой бок, сириус и т.п. в них фишки разные? Если Такой номер пройдет дайте пожалуйста готовую (для алаптации иммо) на 1.4 прошивочку.
Заранее спасибо за помощь
Изменено пользователем satton-007
Надо сделать блок новым , и иммо должно само прописаться, поищи здесь выкладывали проги по очистке иммо
  • Upvote 1
А в комбике или в чиплодыре по моему есть функция очистка таблиц адаптации это не то? Если нет то ткните носом пожалуйста или название хоть програмули, а то не нашел...
А immokiller не пойдет для таких целей кстати?
Я делал Sirius 32N считал CombiLoader -ом Flash обработал файл immocilerom 1.1 . Для себя сравнил файлы до и после там чётко видно где прописались FF. Поставил на машину и всё заработало кстати разъёмы
на Sirius и EMS3132 одинаковые. НА этом блоке процедура таже, как читать в описании к CombiLoader
Ну я не вижу в immokiler-е ems 3132 но ща попробую прогнать как сириус тогда
Короче предварительно пробовал загнать емс-совскую прошивку в киллер как сириус, ну видно что переписало и т.п. вечером продолжу пробовать, а вдруг.... А если я после такой прошивки запущу в режим диагностики потом, у меня не слетит это вся фигня с иммо-й опять, или стоит первый запуск на машине делать?
Сравни с прошивкой Sirius в этих блоках в дампах видно четко если не ошибаюсь в девяти строках пишет FF. Под рукой нет дампов для сравнения этот блок EMS3132 читал и на сколько помнится
всё там получается
Короче прогнал через киллера как сириус но там только 4 значения прописало при том что читал через BSL комбиком, размер проши получился 256 кб. Пробовал чиплодырем 1.97.7 связь устанавливает но при чтение выдает ошибку на первом же адресе ( 0 ) .... Может кто может кинуть уже готовую прошивку "нового блока" что бы иммо себя прописало, под логан 1.4 евро 2 k7j 710 s110140023a
СКИНЬ ФОТО БЛОКА И ФОТО С ЛЕЙБОЙ
image201011260003.JPG Крышку сразу фотиком не додумался, а сейчас под рукой нет. Всё перепечатал...
Еще всплыла неприятная новость. Иммо родное стоит на две фишки (белая и черная, размером с 3 пачки сигарет) оно по ходу идет по кану. В имеющемся блоке микросхему кан шины не нашел. Только К-линия. Возможно ли подсунуть другой имошник под блок с переделкой проводов?
лови
EMS_3132_Renault_1.rar
  • Upvote 1
лови
Спасибо большое!!! Так как с иммо проблема вро ди как обрисовалась даже не знаю, но залить все ровно попробую. А вдруг я чет напутал.... А потом тогда если что за другим блоком если не пойдет. А можешь еще скинуть такую же прошу только с иммо. Для себя хочу посмотреть так что бы наглядно увидеть....
поставь эмуль и машина заведется потом колдуй и делай как надо
EMS_3132_Renault_оригинал .rar
  • Upvote 1
вот оригинал
делал не иммокиллером поэтому ничего не могу сказать про иммокиллер
вот оригинал
Ну понятно что иммо отрезать от связи с блоком, что нить еще придется делать? А если без иммошника и эмулятора попробовать завести что будет? Если можно по конкретней или в личку если это у же не пот еме считается
Отправлено Сегодня, 00:34
и долго бомжам помогать будем ?
И это еще модератор..... без комментариев ..... я думаю и так с вами всем понятно.... ник самое то, очень похоже что....
Спасибо большое ARS1 и вообще всем кто откликнулся! Поставил эмулятор как и сказал, вроде получилось и он себя прописал. Завтра отдам для установки на машину, а там будет видно.....
Оооооооооооо а где модератор видел пререкания что предупреждение влепил?! Вам бы на окте модерировать :10_1_136:
