JoniPavlovich Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Господа диагносты прошу помощи у друга камри 2005 г.в. 3.0л. 4 цилидра коробка автомат сигнализация отсутствует только ц. з. Порестала заводится при включении зажигания насос начинает иправно качать топливо (Жужит), панеть приборов гагорается затем щелкает реле стартера (иправно проверил) но ни втягивающие ни стартер не ожитвают! Подскажите вчём может быть причина! Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 3 литра и 4 цилиндра? Может всё-таки 1MZ -6 цилиндров? На втягивающем появляется плюс при срабатывании реле (чёрно/красный провод)? На замке зажигания при положении "стартер" плюс должен появиться на двух проводах - чёрный/белый(через реле на втягивающее) и чёрный/жёлтый (управление реле стартёра). Ну и не помешало бы проверить массу на стартере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 15 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Мужики если кому интересно то на ней тупо стёрлась щётка на стартере!! поэтому и ток шол но стартер не крутился!!!!!! :AllSmail (46): Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
