448 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 ребята подскажите пожалуйста поменял на приоре эбу на январь 7 поставил прошивку ледокола DRIVE3 приора.bin но машина не тянет должным образам делаю диагностику все ок никаких ошибок но когда снял разъем с дмрв пошла на много лучше дмрв уже несколько штук поменял а толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 и еще инициализация и сброс коннтроллера это одно и тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) А что диагностика показывает? То что ошибок нет еще не говорит, что авто исправное. Как на другом ЭБУ едет? Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMA Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 ДМРВ какой ставил 037 или 116? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Надо бы данные диагностики с этим ДМРВ выложить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 А что диагностика показывает? То что ошибок нет еще не говорит, что авто исправное. Как на другом ЭБУ едет? другой эбу м73 евро 3 перешить немогу а кат снятый а на что именно смотреть в диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 ДМРВ какой ставил 037 или 116? 116-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Надо бы данные диагностики с этим ДМРВ выложить ... что именно скажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 а есть возможность отключить в етой прошивке дмрв ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Подсоса воздуха нигде нет? заглушки на впускном коллекторе часто лопаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Подсоса воздуха нигде нет? заглушки на впускном коллекторе часто лопаются если подсос есть ошибка не выскочит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 ребята подскажите пожалуйста поменял на приоре эбу на январь 7 поставил прошивку ледокола DRIVE3 приора.bin но машина не тянет должным образам делаю диагностику все ок никаких ошибок но когда снял разъем с дмрв пошла на много лучше дмрв уже несколько штук поменял а толку Диагностические данные выложите. А то машина не едет, и при том, по диагнозе всё ок. Согласитесь, такого быть не может, а без данных будем гадать до второго пришествия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Ошибки может не быть, время впрыска должно увеличится, коф. коррекции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
448 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Диагностические данные выложите. А то машина не едет, и при том, по диагнозе всё ок. Согласитесь, такого быть не может, а без данных будем гадать до второго пришествия. машина должна еще подъехать ,обязательно выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disant86 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 АЦП датчика ДМРВ какое? Понему можно судить о состоянии ДМРВ.А так скорей всего воздух лишний летит.Потому что отключение датчика это переход в аварийный режим и воздух считает ДПДЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
