mmoobbyy Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Джентельмены возможно ли слив дамп увидеть дату его последнего залива ? т.е. по данным находящимся внутри блока возможно ли прочитать данные о его последнем изменении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Джентельмены возможно ли слив дамп увидеть дату его последнего залива ? т.е. по данным находящимся внутри блока возможно ли прочитать данные о его последнем изменении ? Нет, но задавая подобные вопросы надо указывать о каком авто идет речь! Изменено 23 ноября, 2010 пользователем vazseller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sshura1 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 дамп не имеет подписи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmoobbyy Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 авто шкода октавия 2007 года говорит что не битая . можно ли узнать данные о столкновении путем чтения измененных уже чистых данных даты или того что переписано в блоке аирбег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 авто шкода октавия 2007 года говорит что не битая . можно ли узнать данные о столкновении путем чтения измененных уже чистых данных даты или того что переписано в блоке аирбег? В этой машине креш трется любой нормальной диагностикой. Не надо ничего переписывать снимать и выпаивать. НО нельзя исключать тат факт, что конструкторы предусмотрели какой-нибудь неактивный невидимый бекап креша в эпроме. Надо бы снять дамп реально чистый, потом сэмулировать креш, потереть ошибки и снова слить и посмотреть. Долгая и нудная песня, но если вопрос принципиальный.. Но обычной диагнозой ничего не видно. Все чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmoobbyy Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 спасибо jevgensolo !скорее так и придется делать!а есть ли у джентельменов опыт в изучении неактивного невидимого бекапа креша в эпроме ?может не только vag поделитесь пожалуйста вот мой rustem-77@майл.ру вопрос по вознаграждению-решаем:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
