K-L USB МАстер кит
jdou
  В 09.07.2010 в 10:33, oleg12 сказал:
Разработал печатку кое что подправил есть драйвера под windowsxp и под windows7. Может кому нодо. Не могу прикрепить файл если что на мыло grivtsov.oleg@yandex.ru,
а печатка по лай? лучше заархивировать для прикрепления файла. попробуй выложить еще раз.чесно говоря нет времени самому разводить.
Изменено пользователем reanimator
  В 09.04.2009 в 08:59, v vovanshu сказал:
Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее питание +12В обязательно на разъем подключать, иначе работать не будет проверено. А так железка стоит этих денег, особенно для того кто с паяльником не дружит, проблем с подключением нет, если кому надо дрова для USB обращайтесь.
Ты готовое это чудище покупал, тоесть K-L диагностику, не паял?
  Цитата
]помигивает только индикатор на адаптере красным и все..
  Цитата
на связь адаптер не выходит пери включении в юсб зеленый светодиод загорается а при проверки подключения адаптера через диагностик тул красный диод моргнет один раз и все
Такакя же хрень произошла через месяц после покупки, покупал для Опена и Чиплодыря, а он работал только нормально с Я 7.2 ЧЛ и М73 Опеном, с остальными блоками напряжно, с обрывами связи и т.д. Последнее, что им сделал, это считал Опеном прошивку с УАЗа М113 и всё,далее как в цитатах выше. Удалось кому нибудь вылечить данный девайс? Изменено пользователем segangk
Тоже приобрел себе данный девайс, тока пока кроме своего тазика и Golf 3 ничего не смотрел, и то в VAGTool никак не разберусь, но вроде соединяется.
Кстати, может посоветуете универсальную прогу чтоб ошибки посмотреть...
  В 26.08.2010 в 12:43, sirota-nikola сказал:
В чем?
А кто скажет насчет этих программаторах стоит своих денег?с какими программами будут работать? http://www.inj.ru/index.php?categoryID=14&category_slug=oborudovanie-dlja-chip-tjuninga-avto .http://autoelectric.org/progr .
  • 5 недель спустя...
А KIA spectra можно диагностировать и прошивать мастеркитовским адаптером?И какие проги нужны?
  В 09.10.2010 в 18:48, Виталик 522 сказал:
В кулебаках можно прошить прогой Чиплодырь. :smile:
Изменено пользователем ДМИ
  В 10.10.2010 в 07:23, ДМИ сказал:
А в Курске чем шьют :3_8_14:
затарился микрухами по мастеркитвской схеме собирать буду на 232ВМ где то еще схему такую же видел тока с ЕЕпром и Л-линией,.. надо попробовать неохота без Л-лин оставаться,. а так решил спаять потому что интереснее (хотя разница в 500р) после закупки дошло делодо платы и тут я обосралься проще было купить , хотя опыт с смд есть, будем пробовать =)
  В 10.10.2010 в 18:49, Виталик 522 сказал:
Комбиком.
ЗЫ. Что-то и кулебаки, и Курск сегодня куда-то пропали. :)
  В 16.10.2010 в 19:56, gonzabest сказал:
Для ЮСБ тут есть схемка. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
gonzabest мне кажеться проще купить готовый чем тратить время на сборку, я сразу купил 4 штуки, два засунул внутрь онлайника я.7.2 и я.5.1 , а остальные для диагностики оставил!
Всем привет.Хотелось бы собрать адаптер на чип FT232RL он вроде бы без кварца. На МАХ232 есть собранные под КОм порт.Не нашел нормальной схемы.Помогите найти.Через шнур ЮСБ-КОМ коннектится 50 на 50.Заранее благодарен.
  В 17.10.2010 в 18:34, ДМИ сказал:
Для ЮСБ тут есть схемка. http://www.masterkit...?code_id=215984
да да ,. именно по ней и делал,. но L-линию по другому сделал(через м/с)
не могу фотки прикрепить,...хз...=) спаял за день-время свободного на роботе много было, да и мне интересней чем купить =)->(to Фунтик) читал м797+ коннект с перв раза, прошивал свой мерс (я5.1)... на недее попробую ище ченить-отпишусь. =)
  В 25.10.2010 в 19:17, gonzabest сказал:
может в архиве прилепятся?
Собираюсь наконец занятся Lancia K 2.0 20V Turbo (Bosch M2.10.4).
Вот никак не разберусь, что собрать для диагностики ЭБУ и сброса ошибок.
1На визу идут 2а варианта схем с KL и k, какая схема реально используется?
А по этому мотронику если не ошибаюсь в UNISCAN вплодь до 3V ничего в разделе Kappa
не добавилось только M2.10.3 - надеюсь (если не ош.) в Fiat T 2.0 20V есть такой эбу.
Потом есть пару вариантов схем адаптеров в архиве (хотел узнать вашемнение - что скажете)
Заметил один нюанс - на виза схемах МС232 нога 2(+V) через C на земле - в других схемах на+.
Всё правильно?
2FiatEcuSkan -BM9213?
Потому как в FiatEcuSkan в описании к этой серии ЭБУ возможность KL
OBDKey - это еще не изучал..
Кто имеет опыт подскажите, чем диагностить и что собрать.
ad.rarПолучение информации...
приобрети простейший автономный сканер и голова болеть не будет)
