K-L USB МАстер кит
jdou
приобрёл мастер кит usb адаптер ест ли такие у кого и скакими прогами работаете с нашими авто и по OBD
По нашим маркам почти всё берёт только на микас 17 не видел програмки
по импортным тоже много бесплатных прог
Комерчиские как правило работают с своим сканером взять даже простенький сканматик.
С нашими всеми бесплатными прогами.
Единственное в чем убедился лично, что лучше адаптер втыкать в USB1.
Изменено пользователем ТГВ62
  jdou сказал:
на OBD нормально не могусоединится какой пользуитесь
А что надо сделать? Прочитать или продиагностировать?
Если "лодырь" читать-писать. то надо перед каждой операцией выключать-включать зажигание.
  jdou сказал:
обд2 с простым кл работать не будут.нужно типа елм 323,327
С VW через этот адаптер какой прогой можно подключится И достаточно ли данных показывает?
В любом магазине интернет.конструктор МАСТЕР-КИТ у них на сайте описание есть.Набор номер BM9213-USB.Технические характеристики
Питание устройства: от разъёма USB
Ток потребления: 20 мА.
Поддерживаемые интерфейсы: K-line (ISO-9141) L-line (ALDL)
Размеры устройства: 68х17х10 мм
на офф.сайте 22у.е, а в магазах от 1000р.
какова цена этого продукта? работает с Бош?
что ещё необходимо кроме сего девайса?
Изменено пользователем iamdead
  • Upvote 1
Стоит в промэлектронике 950р. Диагностировал калину 2008 года с блоком bocsh 7.9.7+ работает на ура. Подключался к китайцу Lifan c ЭБУ Delphi тоже работает. Программы все Free лежат на форуме. Внешнее питание +12В обязательно на разъем подключать, иначе работать не будет проверено. А так железка стоит этих денег, особенно для того кто с паяльником не дружит, проблем с подключением нет, если кому надо дрова для USB обращайтесь.
  • Upvote 1
спасибо за рекомендации
диагностика это хорошо, а перепрограмировать блок даст?
дрова вроде на офф сайте мастеркита лежат
  iamdead сказал:
Даст,проверено много раз.Только в этом адаптере по моему две к-линии на самом деле,а не к-л.
  v vovanshu сказал:
Прошу помощи!!!! Недавно приабрел Мастер китовский USB и не ка не допру как правильно его подключить, какие драйвера пихать и что там хитрого чтоб заработало???????????? комп икспишка сервак 3 -- машина 2112 16v 1.5дв -- и какую прогу посоветуете из бесплатных под USB или через эмулятор какой нить................ Так то пользуюсь комовским пашет на ура а с этим чет в тупик папал....... :please:
  w555 сказал:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 попробуй тут глянь драйвера
Изменено пользователем sorcerer24
  Marion сказал:
А в ихнем COM адапторе - тоже 2 К лини? или KL?
Делал с этим адаптером все: диагностику, прошивку, скачку прошивки. Удобно, что на каждое действие - прием-передача информации, есть отдельный светодиод. На аппаратном уровне видно, идет или нет инфа по кабелю
Кто пробовал мастер китовский усб адаптер с программой Diagnostic Tool? У меня почему то с icd работает а с Diagnostic Tool не хочет, хотя сам адаптер прога видит, а при попытке подключиться даже маленькие светодиоды не моргают, пробовал и порт менять и скорость.
