jdou Опубликовано 9 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 С диагностик тул работает нормально соед быстро прогу скачал здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.a.m Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Обсудим USB адаптеры K-Line от RD-Lab? ценник ниже "Мастер-кит" в два раза. Из программ диагностики к B 7.9.7+ подключился программкой kwp_d. СТЭ ВАЗ пишет, что связь с адаптером установлена, но данные не получает. Для прошивки еще не вносил изменения в схемотехнику. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
planar Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 купил готовый пытался свою десятку прочитать нихрена не заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1372 Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) НА хонде цивик 4д не хочет работать на остальных авто работает где к-лайн есть. Изменено 6 июня, 2009 пользователем alex1372 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 купил готовый пытался свою десятку прочитать нихрена не заработало! какой эбу?какой прогой пользовался?правильно ли настоил адаптер?правильно ли его подключил к колодке?по фразе "нихрена не заработало!"ничего и не посоветуешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 НА хонде цивик 4д не хочет работать на остальных авто работает где к-лайн есть. так там ,вроде,елм327 надо.год машины какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w555 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 приобрёл мастер кит usb адаптер ест ли такие у кого и скакими прогами работаете с нашими авто и по OBD Попробуй эту ..... меня эта прога устраивает и с мастер китовским дружит .. Где скачал уже и не помнню может где то и тут ;) MT1209____________________.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killer_Angel Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) С VW через этот адаптер какой прогой можно подключится И достаточно ли данных показывает? VagCom Rus подключался к vw vento , пока не разбирался, но основные параметры показало и вроде что-то менять можно Изменено 16 июля, 2009 пользователем Killer_Angel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dl_pv Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 как проверить работоспособность адаптера после сборки? есть вариант накрыть ЭБУ, если что то не так спаяно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 6 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 как проверить работоспособность адаптера после сборки? есть вариант накрыть ЭБУ, если что то не так спаяно? такой вариант есть, если замкнута на + к или л линия. проверить можно, например, ваг-ком 3.11. там в опциях есть тест адаптера. при этом нельзя забывать, что вагком - софт для ауди/фольксвагенов и т.п., и с другими марками работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 8 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2009 (изменено) Помогите, купил мастеркит ВМ9213USB воткнул в USB порт, винда определила его драйвера нормально все создала где следует.(FTDI) . Я подключил к его выходам (их 4) к трем(на К-линию, на GND-земля, на +12В) проводкИа другой конец провдков к контактам на блоке Bosch 7.9.7 21124-...-30 по схеме (K линию на 71 ногу; 12,44,63 и 13 на 12В; 43,51и53 на GND.) И НИХЕРА НЕ РАБОТАЕТ это гребаный адаптер!! всю ночь сидел тыкал в настройках диспетчера порты...тыкал их скорость.. ничего не помогает. ни одна из програм не заработала. Блок лежит на столе. Ни чиплодырь не выходит на связь нажимая на кнопку, ни KWP_D. даже элементарно на диагностику не выходит комбилодырь. жму кнопку ЗАЖИГАНИЕ и все. и ничего более не происходит. помигивает только индикатор на адаптере красным и все.. а нажимая вкладку ОШИБКИ в комибике пишет НЕТ СВЯЗИ. ЧИПлодырь пишет - ошибка данных при чтении из порта.. Блок рабочий, доработанный, 2 резюка впаял. 5.1 кОм 0805. Но даже на диагностику не выходит. система ХР... я уже расстроился((( весь день и всю ночь просидел зазря(((( неужеля зря выкинул 800р(( Изменено 8 сентября, 2009 пользователем Vladbr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 14 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Слепил себе програматор на основе Мастер - кита, скорость по сравнению с адаптером на двух транзисторах меньше в несколько раз. На связь выходит только при определённом порядке включения. В диагностике так-же: может отказать, может связаться. Брал его только из-за УСб, пожалел о выброшенных деньгах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step24 Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 А кто нибудь юзал Орионовский адаптер ЮСБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dayw Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 3 адаптера перестало работать, причем просто так) В винде виден, но не соединяются, хотя всегда подрубалось. вообще не советую покупать этот адаптер, т.к. реализация оочень кривая и денег он таких не стоит. Спаял себе на транзисторах - все в идеале пашет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Подскажите, с Вистой нормально будет работать МастерКитВМ9213-юсб? Какая прога для отечественных авто актуальна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kritik Опубликовано 27 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2009 jdou спс за инфу по етому адаптеру. сам хочу такой взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1люа Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Подскажите мастер китовский K L line адаптер будет с SMS диагностик работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Подскажите мастер китовский K L line адаптер будет с SMS диагностик работать? Нет не будет, зато работает со многими другими, кстати в его адрес много нареканий было по поводу правильности схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danqer Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 Подскажите, с Вистой нормально будет работать МастерКитВМ9213-юсб? Аналогичный вопрос. неделю назад заказал себе такой же адаптер, и хочется узнать как он будет себя вести.. также интересует вопрос - кто нибудь юзал его на Хёндай Флешере? или что нужно другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Слепил себе програматор на основе Мастер - кита, скорость по сравнению с адаптером на двух транзисторах меньше в несколько раз. На связь выходит только при определённом порядке включения. В диагностике так-же: может отказать, может связаться. Брал его только из-за УСб, пожалел о выброшенных деньгах. Какой адаптер лучше слепить под ЮСБ? Если кто знает про неточности в принципиальной схеме Мастеркитовского ЮСБ, просвятите ,пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
