iv_yura Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) Лепить на основе FT232RL,FT232BM(L). Изменено 11 ноября, 2009 пользователем iv_yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvir Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Какой адаптер лучше слепить под ЮСБ? Если кто знает про неточности в принципиальной схеме Мастеркитовского ЮСБ, просвятите ,пожалуйста! Вчера собрал по мастеркитовской схеме(http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_3_08.gif). Все замечательно работает. очень доволен. там только одна неточность в последовательности контактов на юсб разъеме( там идет 1.Vcc, 2.D+, 3.D-, 4.GND, а реально нада помнить что 1.Vcc, 3.D+, 2.D-, 4.GND)многие попадают на этом, тупо срисовывая схему. просто когда разводиш плату нада правильно подвести дорожки на разъем юсб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максик88 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 А с инженерным эбу И С такими программами как матрица? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicnic Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 вот тут люди переделали для DDT 2000 (Renault-Nissan) сам присматриваюсь к этому адаптеру но так и не понял, что не соответстует: стандартный переходник или прога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rim73 Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 BM9213 мастер кит а прога VAG COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
street40rus Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 А в ихнем COM адапторе - тоже 2 К лини? или KL? нет кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 подскажите а какой прогой можно прошить блок этим адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv_yura Опубликовано 11 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Блок чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nets Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Помогите, купил мастеркит ВМ9213USB воткнул в USB порт, винда определила его драйвера нормально все создала где следует.(FTDI) . Я подключил к его выходам (их 4) к трем(на К-линию, на GND-земля, на +12В) проводкИа другой конец провдков к контактам на блоке Bosch 7.9.7 21124-...-30 по схеме (K линию на 71 ногу; 12,44,63 и 13 на 12В; 43,51и53 на GND.) И НИХЕРА НЕ РАБОТАЕТ это гребаный адаптер!! всю ночь сидел тыкал в настройках диспетчера порты...тыкал их скорость.. ничего не помогает. ни одна из програм не заработала. Блок лежит на столе. Ни чиплодырь не выходит на связь нажимая на кнопку, ни KWP_D. даже элементарно на диагностику не выходит комбилодырь. жму кнопку ЗАЖИГАНИЕ и все. и ничего более не происходит. помигивает только индикатор на адаптере красным и все.. а нажимая вкладку ОШИБКИ в комибике пишет НЕТ СВЯЗИ. ЧИПлодырь пишет - ошибка данных при чтении из порта.. Блок рабочий, доработанный, 2 резюка впаял. 5.1 кОм 0805. Но даже на диагностику не выходит. система ХР... я уже расстроился((( весь день и всю ночь просидел зазря(((( неужеля зря выкинул 800р(( Привет в чип лодыре нужно выставить com порт может быть проблема не встали драйвера FTDI в менеджере устройств найти usb-com и выставить свободный порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blak Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Пользуюсь данным адаптером больше года - полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blak Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Адаптер Упакован в шприц и для простоты сочленения дополнен разьёмами от старого магнитофона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
василий Опубликовано 14 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 сгорели 2 адаптера и не понятно почему первым продиагностировал я5.1,оборвалась связь в ходе диагностики больше на связь адаптер не выходит пери включении в юсб зеленый светодиод загорается а при проверки подключения адаптера через диагностик тул красный диод моргнет один раз и все.Второй умер вообще не понятно почему залил в акцент прошивку через флешер,через 2 дня хочу продиагностировать машину та же история.Почему и какая деталь могла вылетить неужели ft232 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerii Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 как установить скрость порта 10400 на адаптере с FT232BM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
василий Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 как установить скрость порта 10400 на адаптере с FT232BM скорость порта у компа устанавливается в диспетчере устройств в вкладке ком порты выбираешь тот на которм висит твой адаптер потом заходишь в свойства а дальше найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerii Опубликовано 19 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Василий, но 10400 не стандартная скорость и в свойствах не поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 19 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 У меня адаптор собран на ft232bl, проверил на нескольких машинах,и блоках на столе,нормально он работает со стандартными скоростями, а скорость в 10400 если не ошибаюсь нужна для адаптора на пл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerii Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 подскажите все ни как не могу разобраться с адаптором на FT232BM все линии которые на скорости 9600 работают, а на на 10400 не хочет, что нужно сделать ? Драйвер ставил CDM 2.04.14-10400 эфект тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv_yura Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Можно поконкретней какой софт и с чем не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerii Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 (изменено) софт AB-Com/ tech2 невидит коробку, двигатель, приборную панель, TID, центральный замок видит - abs, TC, климат контроль Изменено 23 мая, 2010 пользователем valerii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 измучился я этим адаптером.к сожалению в качестве подопытных авто только бмв,1990-95 годов.проги карсофт,картестер,инпа.все что удалось,связь с аирбэг на одной из машин прогой карсофт,с эбу не связывается хоть тресни,скоростя,задержки все менял,диоды моргают,а связи нет.у кого получилось с бмв и с какой прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
