adviser2 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 и логи нужны, лутше как у icd а вообще 100баллов, я еще не пробовал, но интерфейс очень приятный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-70 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) С БОШем на связь выходит неустойчиво. Состояние иммо (активно - неактивно ) определяется через раз: Изменено 27 ноября, 2010 пользователем pavel-70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 С БОШем на связь выходит неустойчиво. Состояние иммо (активно - неактивно ) определяется через раз: Настройку программы под конкретный компьютер делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Десятку с ЭБУ М73 вообще не определяет .Пишет не удалось связаться с ЭБУ. .Делал много попыток.Связываеться сразу правильно только с : ИММО- АПС6 Электропакет-КАЛИНА ЛЮКС - индефикатор @ (иероглиф какой то) САУКО - ТИП НЕИЗВЕСТЕН Остальное на авто отсутствует. Внизу ошибка: ERROR 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) Десятку с ЭБУ М73 вообще не определяет .Пишет не удалось связаться с ЭБУ. .Делал много попыток.Связываеться сразу правильно только с : ИММО- АПС6 Электропакет-КАЛИНА ЛЮКС - индефикатор @ (иероглиф какой то) САУКО - ТИП НЕИЗВЕСТЕН Остальное на авто отсутствует. Внизу ошибка: ERROR 12 Ну с электропакетом ЛЮКС - это моя ошибка. Уже подправил. В следующей версии не будет вылезать эта надпись на машинах где электропакета штатного нет. По САУКО - о проблеме многих неопределяемых знаю. Сейчас определяется только 4 типа известных мне. А их намного больше. Прикручу к проге ведение лога, тогда постепенно можно будет базу пополнять. А вот что не соединяется с М73 странно. По идее должен. Но этот вопрос проработаю. Кстати для всех хочу уточнить. Настройку программы под компьютер нужно проводить в обязательном порядке. Без этого связь может быть неустойчивой. Заходите в настройки. Жмете "Настройка параметров инициализации", ждете пока отработает, после этого обязательно "ОК", чтобы записались данные в конфигурационный файл. Ошибка 12 - это ошибка выдаваемая блоком на неподдерживаемые запросы. Без логов опять же трудно сказать на что именно он ругается Изменено 27 ноября, 2010 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Прога с 98 виндой работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) Прога с 98 виндой работать будет? Проверял под ХР и семеркой. Под 98 не проверял. Попробуйте. Но я думаю, что будет работать. Изменено 27 ноября, 2010 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 А старые блоки как GM Я4.1 Микас 5.4 не будут реализованы в программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) А старые блоки как GM Я4.1 Микас 5.4 не будут реализованы в программе? А нужно? Вообще я не планировал их реализацию в программе. Но принципиально если будет необходимость, то можно и реализовать Изменено 27 ноября, 2010 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 А нужно? Вообще я не планировал их реализацию в программе. Но принципиально если будет необходимость, то можно и реализовать сорри нехватает, М73 е-2,е-0, бошь е0, бензин не хороший, пауки много ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Сегодня пробовал данную прогу на 2170 Bosh7.9.7+ иденты определило корректно а окно связи с данным ЭБУ! было не активно! Вопрос что я делаю не так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) сорри нехватает, М73 е-2,е-0, бошь е0, бензин не хороший, пауки много ставят А причём здесь паук, бензин, и М73 кто-нибудь видел под Е-0, другое дело прошивка в контроллере под Е-0, но от этого протокол контроллера не меняется. Если не прав поправте. Изменено 27 ноября, 2010 пользователем YUG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) Сам ставил на 21074 Е-0, чел в Москву поехал, расход 100-140 7,5, машина идет 180, м73 с ума без О-2 не сошел Прошу прощения, не втой теме. За Вашу программу проголосовал нужная разработка ПС модераторы прошу прощения, не ругайте сильно Изменено 27 ноября, 2010 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Сам ставил на 21074 Е-0, чел в Москву поехал, расход 100-140 7,5, машина идет 180, м73 с ума без О-2 не сошел Даа, да при чём здесь всё это, от прошивки не меняется контроллер физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Даа, да при чём здесь всё это, от прошивки не меняется контроллер физически. Меняется софт, Виктор Вам дали модераторство, чистийте сами тему, сорри 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
<A__P> Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 А нужно? Вообще я не планировал их реализацию в программе. Но принципиально если будет необходимость, то можно и реализовать Нужно.Такие машинки бывают раз в пол-года,диагностить то надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 с адаптером от KWD будет работать через сом порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 с адаптером от KWD будет работать через сом порт А что есть спец адаптер для KWP_D ?????? Думаю эта прога будет работать с любым к-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 [quote name=' timestamp='1290935455' post='127398] Нужно.Такие машинки бывают раз в пол-года,диагностить то надо Да эти машинки еще живут.Микасы 5..еще неплохо катаются.Нельзя их исключать пока из списка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 У меня с июня месяца по сегодняшний день заезжали на диагностику : Я 4 - 3шт. Микас 5 - 4шт. МКД-105 - 4шт. Семеро автовладельцев из этого списка просили заменить ЭБУ на более современный аналог, чтобы не искать место, где их примут на диагностику.. Я бы отнес их включение в программу к второстепенной задаче.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
