power Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 надо было следить за темой!!!! всеобщим голосованием было принято - что проект нужен!!! много программ не бывает !!!! или вам создали конкуренцию??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 В 10.03.2011 в 13:06, ViViseKtor сказал: Спасибо за обстоятельное описание имеющихся багов. В ближайшие дни поправлю их, и выложу исправленную версию. Со связью тоже уразумел где я ошибся. Вы подтвердили мои предположения. Не совсем понял вот эту фразу "далие активации не работают не на Я7 не на М73". Если Вы имели ввиду управление исполнительными механизмами, то да, пока не работает. Ни на одном из блоков. Извините, Виктор, что беспокою Вас; В данных "....Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с а/м LADA.... " от АвтоВАЗа, параметры отражены при "Холостом ходе" двигателя и при "3000 об/мин". Ранее я связывался с помощью программы kwp_d от фирмы 2a2.ru из Ульяновска. В Разделе "Управление ИМ" обороты двигателя можно увеличить только до 2500 об/мин. Для снятия характеристик с исправного , (нового - скажем так ) автомобиля - получить данные при 3000 об/мин - требовалась "подгазовка" педалью акселератора. По моему мнению - это не одно и то же, если бы 3000 об/мин можно было получить за счёт положения РХХ. Если ход в шагах РХХ позволяет "раскрутить " холостые обороты до 3000 - "запрограммируйте" в OpenDiag. И ещё... параметры идентификации не полностью отражаются; либо на ВАЗе эту операцию игнорируют, либо диагностические программы этого не видят + "Параметры эксплуатации" (Пробег, предельные обороты, скорость и т.п.) не отображались в тех программах, которыми удавалось связаться с ЭБУ. Новую Вашу версию смогу протестировать только в воскресенье на своем автомобиле Приора с блоком 7.9.7 С уважением Иван. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxingekt Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Я7.2 классика. На связь выходит, определение комплектации норм. По диагностике, работает 2 сек и обрыв связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
splinean Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Современем когда прога отладится нормально. Можно включить функцию теста форсунок(как на микас 7 autotester2) та же еще секундомер до определённой скорости. Конкурентов среди халявного точно нет. Спасибо за проект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amat777 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Пожалуйста описывайте на каком компе работаете Легче будет понять что происходит За прогу спасибо, попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Вот с Приоры стоит Я 7.2 Один раз связь рвала.Параметры как массовый расход воздуха длительность импульса впрыска и часовой расход придется пересмотреть еще раз отображаются многозначные цифирки в остальном порядок. Связь через ЮСБ-КОМ на PL2303 .Не определило СНПБ и АПС в предыдущей версии определяло.но посмотрю потом еще раз. Попробую по другому настроить прогу. Изменено 10 марта, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvarz Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Обрывов связи не было ни разу при 200мс. Адаптер аналог Masterkit (Мастеркит) BM9213. Пару параметров отображаются не верно, скрины прилагаю. Тестировались Калина 7.9.7 и 2110 Я7.2. На Калине в графиках ДК по минус 0,2В один и второй, на 10-ке ДК в АЦП 1,7В при вкл зажигании, бортовое напряжение 0,7В, также неправильные отображения в графиках впрыск, расход воздуха, ДК на ХХ в нуле. Также логи с двух машин. LOG_Kalina.rarПолучение информации... LOG_2110.rarПолучение информации... Изменено 10 марта, 2011 пользователем kvarz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katran Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Затрудняюсь понять,в чем прикол, мало прог халявных что ли,... сделали бы лучше что то более востербованное, чем это непонятное "прога не работает или там ..." проба пера ? Не ну ваще неужели трудно прочитать все написанное выше. Или вообще не пиши. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) 797+ (приора), работает корректно ,только не определяет апс LOG.rarПолучение информации... Изменено 13 марта, 2011 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Калина Люкс. Контроллер 17.9.7 определяется как 7.9.7. Не работает изменение флагов электропакета, изменения не применяются. После нажатия кнопки Записать изменения в конфигурации блока возвращаются параметры по умолчанию. LOG.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Вроде как Виктор ещо не делал чтоб определяло и диагностило 17.9.7, а вот логи ему пригодятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 В 13.03.2011 в 12:07, power сказал: Вроде как Виктор ещо не делал чтоб определяло и диагностило 17.9.7, а вот логи ему пригодятся Для того и пишу, чтоб он мог понять как отвечает 17.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 13.03.2011 в 11:20, power сказал: 797+ (приора), работает корректно ,только не определяет апс По поводу АПС у Приоры. Отдельного устройства у приоры нет. АПС идет в составе электропакета. И диагностика приоровского АПС будет реализована вместе с диагностикой электропакета. А сейчас при определении комплектации вроде как должно писаться "АПС ПРИОРА". :)) Или ничего не пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 13.03.2011 в 12:04, demos сказал: Калина Люкс. Контроллер 17.9.7 определяется как 7.9.7. Не работает изменение флагов электропакета, изменения не применяются. После нажатия кнопки Записать изменения в конфигурации блока возвращаются параметры по умолчанию. Логи пригодятся. А по поводу электропакета. У меня все работало. Все флаги менялись. Перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 04:42, ViViseKtor сказал: По поводу АПС у Приоры. Отдельного устройства у приоры нет. АПС идет в составе электропакета. И диагностика приоровского АПС будет реализована вместе с диагностикой электропакета. А сейчас при определении комплектации вроде как должно писаться "АПС ПРИОРА". :)) Или ничего не пишет? при определении блока так ипешет- АПС не найдена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 07:26, power сказал: при определении блока так ипешет- АПС не найдена Понятно. Посмотрю. to demos У меня в электропакете Калина Люкс все флаги меняются без проблем. И по одному и скопом :))) Только что проверил. Прийдется включить ведение логов для электропакета. Тогда посмотрим что у Вас происходит. Сегодня-завтра выложу версию с исправленными, замеченными пользователями, ошибками в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 А изменение параметров абс планируется? А то при дагностике абс стевазом горит ошибка C0640, хотелось бы иметь возможность задать длину окружности шин для устранения этой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 14.03.2011 в 07:57, demos сказал: А изменение параметров абс планируется? А то при дагностике абс стевазом горит ошибка C0640, хотелось бы иметь возможность задать длину окружности шин для устранения этой ошибки. Планируется сделать все, что возможно :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Да, еще. По-поводу тормозов на старых компьютерах. Пока не смог определить из-за чего это происходит. Ресурсы программа конечно кушает, но не так чтобы очень уж сильно. У меня при работе программы загрузка процессора порядка 40%. Это в общем-то не критично. У кого старенькие компы - посмотрите загрузку проца у Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 В 10.03.2011 в 11:20, ViViseKtor сказал: Сейчас посетила одна мысль по поводу обрывов связи с Январем. Ради эксперимента попробуйте выставить в настройках программы интервал между запросами побольше, ну скажем миллисекунд 400. Не улучшится ли связь? сделал как вы написали связь стала устойчивой. До этого через 15 сек рвалась и ни в какую не восстанавливалась пока заново не войдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
