Проект OpenDiag (архивная тема)
vlad195
Да действительно странно. У меня без обрывов. Пробовал на разных машинах. Хотя нет. Было 1 раз но разрыва связи не было. Был секундный ступор. на Микас 11 ет. Но вышел из положения на вкладке нажал закончить диагностику и сразу начать диагностику. Даже без потери данных.
А так если генератор выдает 14.8 то как бы многовато. 14.2 максимум нормально. Если 14.8 то замерь напругу на 7 контакте обд.
И если есть возможность проверь на другой машинке. Предварительно удали в папке с программой все папки и файлы и сделай по новой файл инициализации
  • Ответов 1,7 тыс
  В 12.01.2012 в 07:43, gonta сказал:
Всем привет!
Кто-то помню просил скрины
Вот пока с калины-приехала
с проблемой.Выяснилось-датчик ДК2-оторвал
а так все остальное в норме
Будет приора-скрины сниму
Удачи всем!
Гонта,а эл. пакет на калине норм. и на калине люкс как проверяешь,ну процедура сама...
я сег. попробывал калина 1.4 норма ни зуммер не пищал,ни одной релюхи не счёлкала,правда 2раза порт закрывался.пришлось прогу перегружать
как правильно? высветило АПС6.
  В 12.01.2012 в 07:53, ekonstantin сказал:
Почему положение дросселя 3.5 % ?
А потому что Е-газ! смотри внимательно.
  В 12.01.2012 в 07:52, Loki_7 сказал:
С микасом 11ЕТ вяжется? А то у меня возникли сомнения в правильности генерации ключа доступа. Если можно киньте логи с 11ЕТ.
Вчера был интересный случай. заехала 12-ка дигло 1,6 16-рик, пробую подцепиться амд-4ак. ни в какую, ни автоопределением. ни в ручную, перепробовал от нечего делать все блоки по ваз. начиная от м154, до е газа, вообщем поугарал. проверил проводку по иммо. даже попробовал оттуда сигнал взять, вообщем ну не берется и все тут, под рукой еще и крп-ник был. на соседнем стенде. тоже не берет. достал адаптер от инж.ру, и OpenDiag. запустил. определяет я5,1. причем автоопределением (вообще блок конечно я72 стоит, заглянул туда глянул), но люди поназашивали в итоге, акромя что прошива стоит J5Sport более ничего не показывает,в остальных идентах "яяяяяяя", вот благодаря этой проге провел диагностику, а ведь амд-4ак денег стоит, а он не взял. :heresmile:
Но теперь по теме, OpenDiag рулит неплохо. без обрывов во время диагностики, стоит ХР :ThanxSmiley: , но обрыв просиходит вовремя запуска двигла, то есть включил зажигание определил. переключился в диагностику смотрю параметры, попорачиваю ключ на запуск и во время этого сразу обрыв. (потом после запуска двигла просто закрыл сообщение с ошибкой и снова нажал запуск диагностики и все работает как и было) вот это как решить :noflood: , меня не напрягает это, обрыв ДПКВ я и так найду, но некоторые имеенно в момент запуска смотрят идет ли сигнал с ДПКВ. в боксе сразу скажу температура +22+27, то есть не холодно. :post-7:
Изменено пользователем Fast
Только что ухватил два подвернувшихся ЭБУ и на столе подключил на диагностику.Если в процессе диагностики вкл\выкл зажигание,то либо прога останавливается по отсутствию связи,либо говорит "нет эха" и тоже останавливается.Я понимаю так:при нажатии клавиши F1 (начать диагностику) программе это нужно запомнить и при отсутствии пакета данных все равно посылать запрос на ЭБУ.До момента нажатия клавиши останова.Иначе это мазохизм.Мало ли по какой причине он (пакет данных) пропадет.
  В 12.01.2012 в 07:55, VLAD! сказал:
На вчерашней калине был электропакет норма
прога его не видит
Да и некогда особо было-машину человеку
срочно надо было делать!
  В 12.01.2012 в 08:32, вадимк сказал:
Вот,вот в функции "Начать диагностику и закончить диагностику" при выкл зажигания,может какая-то ошибка сидит, на стевазе включ,выкл питание этого не
происходит,цифирки опять показывает.
  В 12.01.2012 в 08:53, VLAD! сказал:
Да. Я понял :)))))
В следующей версии будет уже изощренная система обработки ошибок связи :)))
Просто у меня таких проблем не возникало, поэтому как то выпали у меня из поля зрения такие моменты.
Обработка протокольных ошибок присутствует (когда теряется ответ блока). А стал разбирать алгоритм связи именно со стороны такого рода ошибок и смотрю - да, присутствуют неоднозначности, которые вводят программу в ступор :))))
Поправлю.
Я прошу прощения, но может кто то мне подскажет почему программа не запускается на win 7, на трех компах никак не хочет, под хр как часы, :3_8_14:
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 12.01.2012 в 10:43, Yojiq сказал:
У меня была проблема,частичная, но не в ОС. Стоит 7-ка. Может драйвера проверить, настройки порта.
У меня на семёрке работает как часики.
Изменено пользователем oleggl
Сегодня запустил программу, все отлично работает с Орионовским шнуром на Win 7.
Большая благодарность разработчику данной программы.
Жалко только АБС 8.1 тестировать не хочет пока.
Попробуй в режиме совместимости. :36_1_37:
  В 12.01.2012 в 10:18, ViViseKtor сказал:
Да. Я понял :)))))
Поправлю.
Да,вот что ещё сег. заметил,автомобиль 21104 эбу бош 21124-30 (прошивка стандарт,т.е завод)Версию забыл записать(опять спешка),а дело в чём ещё потом такая же марка была,но только версия другая,это я хорошо запомнил,так вот на второй я специально включ. и выкл. зажигание и запускал двс,а программа стояла в режиме диагностики,кнопка включена(начать диагностику,я её не отключал)вкладка стояла Переменные(список)Программа не ступорила(порт не закрывался)и показания все показывала,т.е стабильно работала обмен с контроллером не обрывался(т.е не надо было при включении зажигания определять блок,потом вставить в режим диагностики и включ.кнопку "нач. диагностику"(если виснет)Кчему я говорю,может и от блока тоже зависят сбои.
По кабелю:длина (удлинял специально) семь метров-Работает.
По адаптеру:на двух транзисторах (самый простой)-работает.
ОС:ХР пак3
компъютер Пентиум-4(2.6гц)
порт-КОМ2(железный!)последовательный.
спасибо за ответы, про совместимость я не забыл (не первый день), в диспетчере задач прога появляется и висит, а на экран не выходит
попробую на других :AllSmail (25):
  В 12.01.2012 в 14:15, Yojiq сказал:
Аналогичная ситуация на WIN7,что интересно если отправить комп спать, то при пробуждении и загрузке появляется окошко “Внимание”. Правда, у меня параметры инициализации еще не настроены. Если уже запускалась, то повторный запуск вроде без проблем до перезагрузки компа.
  В 12.01.2012 в 14:58, GASCHE сказал:
Попробуйте если многоядерный. поставить программу на одно ядро.
  В 12.01.2012 в 08:10, ViViseKtor сказал:
Вот он
LOG.rarПолучение информации...
