Fast Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) В 15.01.2012 в 15:26, usa-55 сказал: Спасибо :) много текста. но я стараюсь сначала изучить проблему а потом задавать вопросы. Все это я знаю. но: 1-Иммобилайзер не активирован. 2-Родной брелок естесственно не работает. соответсвенно активируем иммо плюс брелок, переводим в другой режим, как и в документации описано если читали. но это уже не по теме программы для диагностики. Изменено 15 января, 2012 пользователем Fast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa-55 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 В 15.01.2012 в 15:38, Fast сказал: соответсвенно активируем иммо плюс брелок, переводим в другой режим, как и в документации описано если читали. но это уже не по теме программы для диагностики. Ну какой нормальный человек будет этим заниматься? не признаю иммобилайзеры. вопрос был задан здесь потому что здесь обсуждается программа. решение вопроса должно быть программное. другие варианты не предлагать. нафлудили здесь :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) В 15.01.2012 в 15:48, usa-55 сказал: Ну какой нормальный человек будет этим заниматься? не признаю иммобилайзеры. вопрос был задан здесь потому что здесь обсуждается программа. решение вопроса должно быть программное. другие варианты не предлагать. нафлудили здесь :) Спасибо что профиль заполнили. все бы вам халявы да и попроще. вот и берется программное . активируется. ну а потом с помощью комбилоадера закачивается необученный эпром, ваши ручки тут не причем работает голова и программа. ну а для вас наверно нуно сразу прогу ставить ту которая определит сама прошивку. ее баги, свяжеться с изготовителем самой экономичной и динамичной прошивки. закачает ее, да и проведет диагностику, вместе с ремонтом. зачем нам руки то пачкать в масле и бензине. Итог Беседы: в программе никак. тока путем активации и ппц. потом уберете проблем обычно нет в этом. но мона еще и сигу поставить а там при помощи паяльника мона Изменено 15 января, 2012 пользователем Fast Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa-55 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 В 15.01.2012 в 15:54, Fast сказал: Спасибо что профиль заполнили. все бы вам халявы да и попроще. вот и берется программное . активируется. ну а потом с помощью комбилоадера закачивается необученный эпром, ваши ручки тут не причем работает голова и программа. ну а для вас наверно нуно сразу прогу ставить ту которая определит сама прошивку. ее баги, свяжеться с изготовителем самой экономичной и динамичной прошивки. закачает ее, да и проведет диагностику, вместе с ремонтом. зачем нам руки то пачкать в масле и бензине. Итог Беседы: в программе никак. тока путем активации и ппц. потом уберете проблем обычно нет в этом. но мона еще и сигу поставить а там при помощи паяльника мона Спасибо за разъяснение. не понял только причем мои ручки и прошивка :) (давно уже зашита от Паулюса) Сигнашка стоит. не ключем же я ее закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) В 15.01.2012 в 16:20, usa-55 сказал: Спасибо за разъяснение. не понял только причем мои ручки и прошивка :) (давно уже зашита от Паулюса) Сигнашка стоит. не ключем же я ее закрываю. вот кто криво поставил сигнашку к тем и обращайся а программа пока не умеет это делать Изменено 16 января, 2012 пользователем Moiseikin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 В 16.01.2012 в 02:32, Moiseikin сказал: вот кто криво поставил сигнашку к тем и обращайся а программа пока не умеет это делать Скорее всего и не будет уметь :)))))) Похоже что режим разблокировки устанавливается только с брелка. По крайней мере программно активировать режим у меня не получилось. Не нашел я такой команды. Хотя исследованием блока занимался довольно плотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsms Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Интересно какой объем буфера программы для записи лог файла. Не могу понять программа определяет блок, работает и через n-ое время (бывает 10-15мин точно не засекал) во время диагностики вылетает и виснет ноут, даже рабочего стола не видно, одна заставка с вращающимися песочными часами, помогает только выключение. Пробовал разные настройки, то же самое. Адаптор на ФДПИ дрова разные ставил. ладно бы если ничего не определяло, а то все работает НО. Ноут пень-М 1.6Ггц, 2Gb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 В 16.01.2012 в 07:03, alexsms сказал: Интересно какой объем буфера программы для записи лог файла. Не могу понять программа определяет блок, работает и через n-ое время (бывает 10-15мин точно не засекал) во время диагностики вылетает и виснет ноут, даже рабочего стола не видно, одна заставка с вращающимися песочными часами, помогает только выключение. Пробовал разные настройки, то же самое. Адаптор на ФДПИ дрова разные ставил. ладно бы если ничего не определяло, а то все работает НО. Ноут пень-М 1.6Ггц, 2Gb. Бесконечный :))))))))) На самом деле никакого буфера не существует в природе. Лог пишется сразу в файл. Поэтому его размер ограничен только размером свободного места на диске :))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsms Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 В какой именно, если после того как программа зависла, перезагрузил ноут, включил программу, не делая диагностику, сохранил в указанный мной файл и прочитал все данные, которые записались до перезагрузки. Интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
303400 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Скажите пожалуста а можно через эту программу на калине люкс изменить очерёдность открытия дверей, с пошагового на одновременное. Штатная сигнализация неактивна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) В 16.01.2012 в 16:05, 303400 сказал: Скажите пожалуста а можно через эту программу на калине люкс изменить очерёдность открытия дверей, с пошагового на одновременное. Штатная сигнализация неактивна. В 1575 и 1579 посту всё сказано, т.е. человек этим вопросом занимался. Изменено 16 января, 2012 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) В 16.01.2012 в 16:05, 303400 сказал: Скажите пожалуста а можно через эту программу на калине люкс изменить очерёдность открытия дверей, с пошагового на одновременное. Штатная сигнализация неактивна. Почитал бы тему немного! на предыдущей странице ответ! упс... опередили..... Изменено 16 января, 2012 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Штат дст умеет переключать этот режим и в OPEN STEVAZ есть такая возможность. но не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 16.01.2012 в 11:09, alexsms сказал: В какой именно, если после того как программа зависла, перезагрузил ноут, включил программу, не делая диагностику, сохранил в указанный мной файл и прочитал все данные, которые записались до перезагрузки. Интересно! В файл ecu.log в папке LOG. Повторюсь, при начале диагностики запись в фвйл ведется постоянно, Поэтому даже при зависании программы, лог диагностики все равно остается. Нажимая на кнопку сохранения лога, Вы просто перезаписываете файл под другим именем. Сделано для удобства, потому что файл ecu.log при следующем сеансе диагностики перезаписывается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 17.01.2012 в 03:06, Moiseikin сказал: Штат дст умеет переключать этот режим и в OPEN STEVAZ есть такая возможность. но не срабатывает Не вводите людей в заблуждение. Насколько я в курсе ШТАТ этого тоже не делает. Ну а Стеваз вообше с люксовым электропакетом не работает, да и с нормой тоже работает весьма своеобразно. По крайней мере я не слышал чтобы у кого-то управление электропакетом в Стевазе работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tandr77 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Штат ДСТ умеет это делать. лично им пользуюсь и делал это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spinesh Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Доброго времени суток всем! Оч хоца в Вошах Ме 17.х....... покавыряться.Пытаюсь скачать прогу с первой страницы, а НОД 32 ругается - не пускает, игнарирую, качает до 98,8% и выдает ошибку. Чего делать? Оч хоца таку прогу:(. Хелп плизз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 отключить на время антивирус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spinesh Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 17.01.2012 в 05:20, demos сказал: отключить на время антивирус ок щаз попробую.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spinesh Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 17.01.2012 в 05:20, demos сказал: отключить на время антивирус ага, есть контакт, тока как то странно все происходило, сначало долго думал при сохранении на комп, потом, при распаковке ругнулся, что "контрольная сумма" не верная, я уже в панике, но распаковал всеже и воаля прога открылась..... ща метнусь на рабочий ноут установлю и наконец уже родцеплю к-линию, а то два вечера уже убил, - не видят мозги все опендиаги, которые я нашел в сети..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
