jeksonwil Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Очередная версия ReadLogs. Добавлены блоки bosch 7.9.7 и m73 Ссылка: Версия 2.1.4 если не трудно обьясните пожалуста что за прога и зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Очередная версия ReadLogs. Добавлены блоки bosch 7.9.7 и m73 Ссылка: Версия 2.1.4 Выложил в начале темы. если не трудно обьясните пожалуста что за прога и зачем. Программа для анализа логов в спокойной обстановке :) Очень полезная штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 если не трудно обьясните пожалуста что за прога и зачем. Снимаем лог. При этом сохраняются все параметры. Затем загружаем лог в программу. Видим например пропуски воспламенения в 3 цилиндре. (тут выше в теме был выложен лог с приоры - так там все хорошо видно) С помощью графиков смотрим в каких условиях они возникают и какие параметры при этом изменяются и в какую сторону. То же по детонации и пр.- можно детально рассмотреть любой процесс по изменениям параметров, можно зафиксировать момент возникновения проблемы и исследовать причины для этого существуют фильтры и графики зависимостей. Так же можно исследовать неисследованные или мало исследованные протоколы диагностики (правда в этом случае нужно все настраивать руками - прописывать формулы и пиды/байты/биты). В общем в хелпе все кратко описано. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeksonwil Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 большое спасибо за розьяснение. разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 ну РЕБЯТА СПАСИБО ВАМ за проделанную работу . С помощью ваших программ теперь гараздо легче определить и отследить неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegek Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) подключился при помощи вашей програмки с первого раза к своей приоре, блок автел , при чем кроме вашей заработала вроде еще одна KWP_D, если память не изменяет, и самое интересное что она работает только после запуска вашей, если вашу не толкнуть, то квп не запускается, вернее не выходит на связь блок, по ЭБУ все отображается адекватно, не понял как прикреплять файл, хотел лог прикрепить, в общем АПС не найденна, хотя есть, электропакет найден но не управляется, как я понял это в стадии разработки (машина люкс), САУО/САУКУ найденно не неуправляется, ЭМУР тоже самое, ABS и блок подушек не найден хотя они есть, в остальном программа оченть понравилась спасибо, адаптер спаян на FTDI, работает с ним отлично разобрался с файлом..., а прикрепить не дает... Изменено 8 апреля, 2011 пользователем olegek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Заархивируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 mol78 спасибо! прога очень полезная!+1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
***@ALEX@*** Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Добрый день, попробовал вашу программу: Ваз 21099, двигатель 2111 есть два блока Январь 5.11, прошивки разные адаптер мастеркит 1. первый блок определился не правильно, второй блок просто оставил поле пустым 2. коэффициент СО отображается не правильно, при попытке его регулирования, возрастают обороты, и почему коэффициент в Управлении измеряется в оборотах?) скриншот из ICD: PS: где берете информацию о работе протокола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Добрый день, попробовал вашу программу: Ваз 21099, двигатель 2111 есть два блока Январь 5.11, прошивки разные адаптер мастеркит 1. первый блок определился не правильно, второй блок просто оставил поле пустым 2. коэффициент СО отображается не правильно, при попытке его регулирования, возрастают обороты, и почему коэффициент в Управлении измеряется в оборотах?) скриншот из ICD: PS: где берете информацию о работе протокола? Уже неоднократно писал, но повторюсь - блоки с ТЮНИНГОВЫМИ прошивками правильно не определяются. Модель Вазовского блока нигде явно не прописывается. Определение идет исключительно по версии прошивки. За СО спасибо. Ошибочка. Исправлю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zONavets Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 (изменено) Установил программу на Windows 7 x64... Сначала внизу, после определения комплектации писало какую-то ошибку 78... потом перестал.. АБС не видит.. иммо не видит... Кнопки диагностики блоков неактивны... Короче смотрите скрин... Изменено 9 апреля, 2011 пользователем zONavets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zONavets Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Забираем свеженькую :AllSmail (6): А действительно... Какая свеженькая..? Если та что в шапке - так у меня в ней кнопка начать диагностику неактивна... И кнопки паспорт нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
microamper Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Скажите есть ли в Вашей проге инициализация ЭБУ бош 7.9.7+ калина люкс 1.6 16 ? Кнопка сбросить контроллер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
microamper Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Сможет ли прога диагностировать ЭУР MONDO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava_kpss Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Тестил приору 2008 16кл. индивидуальные бабины. блок бош,говорит что е4. ПО в174dr04 серийная. Диагностику осуществляет графики выводит. определяет комплектацию адекватно. Вот бы есще тесты эур и иммо. Это к сожелению непрочиталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Всем привет. ...... Кроме того mol78 любезно адаптировал свой анализатор логов под нашу программу. Пользуемся и говорим ему спасибо. (Забираем в начале темы) Пока все. в расшифровке лога ЭБУ 7.9.7 -- сплошные ошибки. Коды АЦП А вообще неплохо, из "абракадабры" человеческим языком отображено... СПАСИБО :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
microamper Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 прога увидела мозги , эур мондо, но не увидела АБС и САУКУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 (изменено) А действительно... Какая свеженькая..? Если та что в шапке - так у меня в ней кнопка начать диагностику неактивна... И кнопки паспорт нет... А Вы обратите внимание на номер версии. Предыдущая была 1.2в, следующая - 1.2в2. В шапке скачивать...на 1 странице Изменено 10 апреля, 2011 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andkl2 Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Хотел сказать Спасибо Всем за отличную программу !!! Так держать !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
microamper Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Автор молодец! Прога супернужная! Надо развивать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
