Singer Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) извиняюсь за оплошнось сейчас наверное так заархивировал. datasheet FT232.pdf Изменено 5 мая, 2011 пользователем Singer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Singer Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Дополнил про конденсатор и разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 А какие номиналы резисторов меняемых, не видно на фото их. И какого года выпуска адаптер? Вот тут сфотал свой, годовалой давности, печатка не такая: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 пробовал версию 1.3 . Не соединяется с эбу ни при каких условиях. А версия 1.2 тут же соединяется мгновенно и устойчиво . Адаптер мастеркит вм9213 эбу я5.1 е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) пробовал версию 1.3 . Не соединяется с эбу ни при каких условиях. А версия 1.2 тут же соединяется мгновенно и устойчиво . Адаптер мастеркит вм9213 эбу я5.1 е2 Да действительно первые версии работали стабильно.Не смог даже соединится с простым Я.5.1.Адаптер самопал на МАХ232 и МС33199 работает четко со всеми бесплатными прогами по ВАЗ. Изменено 6 мая, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gumel Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Тоже пробовал 1.3 версию не соединился, на 1.2 б2 соединился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Singer Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) А какие номиналы резисторов меняемых, не видно на фото их. И какого года выпуска адаптер? Вот тут сфотал свой, годовалой давности, печатка не такая: Важно!!! Из всех доработок что на фото я только: 1) приклеил разъем эпоксидной смолой. 2) Надел кембрики на контакты разъема ОБД-2( что бы не коротнуло на печать, когда лак протрется на плате) и заменил потом провода, так как они отлетают от платы! 3) Отрезал дорожку от конденсатора к выв18 М/С и подключил к 17 выводу, в соответствии с докум. на М/с. Это точно ошибка печати! Так же в печати есть ошибка, не приходит управление для Л-линии, от кого оно должно идти я не знаю, там еще 2 сигнала управления есть с М\С FT232, но Приора, как и наверно десятка не используют Л - линию, если я не ошибаюсь. Кто-то потом уже к этому фото дорисовал доработки с резисторами, делать это надо в крайнем случае. Это влияет прежде всего на работоспособность не от программы а от интерфейса в машине. 1) Прежде чем менять местами резисторы нужно знать какие номиналы менял автор, так как изготовитель имеет право изменять конструкцию. 2) Допаивать выходные подтягивающие резистры без надобности тоже нет смысла, это зависит от интерфейса контроллера, при сильном уменьшении этих номиналов может выйти из строя либо контроллер либо адаптер. В адаптере они уже есть по 2 ком, ( чем паять сверху еще, проще их заменить.) максимально допустимый ток адаптера в соответствии с документацией на транзистор 100 мА, какой в машине - неизвестно, там тоже скорее всего стоит подтягивающий резистор, так что они будут включены параллельно. По поводу подключения корпуса разъема к общему проводу не думаю, что это сильно влияет. Сегодня попробовал стеваз многое работает, но плохо отображается информация об авто и не показывает пропуски зажигания, KWP_D в этом плане лучше. Жалко что программы не делают прокачку абс. Может кто знает, что за серый провод на 11 контакте разъема? На фото адаптер был купленный осенью прошлого года. Изменено 6 мая, 2011 пользователем Singer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusting Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Я так думаю вам по адаптеру отдельную темку надо создать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Поддерживаю, давайте создадим, а то оффтопим по - черному. Тема про софт Виктора, а мы все про железо Орионовское... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhosis Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Всех с днем Радио! Так что, УАЗик БОШ 17.9.7 сниферить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Всех с днем Радио! Так что, УАЗик БОШ 17.9.7 сниферить или нет? Вот это да! Я за работой и забыл о профессиональном празднике :)))))) 17.9.7 для ГАЗ/УАЗ будет в следующей версии. Предположительно выход намечается после праздников. Надеюсь ничто мне не помешает плотно заняться программой в выходные. Исходя из опроса связь версии 1.3.1 более стабильная у большинства пользователей. Но я еще кое-что поменял, и ввел в программу еще и альтернативный метод инициализации, так что надеюсь у всех остальных программа тоже заработает без проблем. Да кстати в версии 1.3.1 есть довольно неприятный глюк. Необходимо обязательно завершать диагностику нажатием на кнопку "завешить диагностику". Если просто закрыть окно диагностики, то дальнейшая работа будет возможна только после перезагрузки программы. Ошибка уже исправлена. Исправлены также некорректности в работе с исполнительными механизмами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Всех с профессиональным праздником, Днем Радио! Успехов в работе! ViViseKtor, а в разделе "Имообилайзер" управление ИМ сделаете? А то на моем автомобиле не работает, хочу, например, включить задние ПТФ или что - то еще - и не получается. На других автомобилях не пробовал, попробую - сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IURY Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Всех с праздником,здоровья и творческих успехов! Сегодня попробывал диагностировать свой авто (калина норма М73) используя прогу версии 1.3.1 с самодельным адаптером (MC33199 +FT232RL). Действовал так: Подключил бук через адаптер к разъему,запустил программу и завел двигатель. Нажимаю определение комплектации - все определяет (даже усилитель руля - производителя и номер). После выбора блока - диагностика проходит успешно. Параметры (в которых я понимаю) - одекватные. Пробывал запустить программу 3 раза. Все разы работала без видимых глюков. Я доволен. Виктор, Вам огромнейшее спасибо за доброту к простым людям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Singer Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 С Днем радио!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 И я забыл о празднике.Всем всего самого-самого.С днём Радио!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carkarich Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 (изменено) 3) Отрезал дорожку от конденсатора к выв18 М/С и подключил к 17 выводу, в соответствии с докум. на М/с. Это точно ошибка печати! а он и без переделки работает ,а с дороботкой будет лучше? я так понимаю это делается для стабилизации внутри микросхемы. если не друдно обьясни. Изменено 7 мая, 2011 пользователем carkarich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Singer Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 3) Отрезал дорожку от конденсатора к выв18 М/С и подключил к 17 выводу, в соответствии с докум. на М/с. Это точно ошибка печати! а он и без переделки работает ,а с дороботкой будет лучше? я так понимаю это делается для стабилизации внутри микросхемы. если не друдно обьясни. особой разницы я у себя не заметил, это фильтрующий конденсатор по питанию, производитель микросхемы рекомендует. "3.3V output from integrated L.D.O. regulator. This pin should be decoupled to ground using a 100nF capacitor." Возможно разница будет заметнее на более высокой частоте, выше 10.400 бод. В печати "Орион" просто ошиблись, причем в предыдущей версии печати с одним выходным транзистором, что выложил Yad тоже самое. В печати - конденсатор включен обоими выводами к общему проводу 18 - GND. Конечно, что бы подпаять к выводу нужен опыт, лучше взять одну тоненькую жилку от многожильного провода. Опят таки же, если не работает программа, то адаптер в основном, ни причем!!! В большинство продаваемых адаптеров с программой, к этой микросхеме устанавливается еще одна, с зашитым кодом устройства, поэтому программа не обнаружив ответа от встроенного чипа, отвечает, что нет связи. Возможен более простой вариант сочетание - управляющих сигналов DTR# RTS# DSR# CTS#. datasheet FT232 я выкладывал в предыдущих сообщениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 мужики создайте все таки свою тему.:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Коллеги с расширенными правами, создайте тему по Ориону! У меня прав не хватает, сам бы создал. И просьба к Админам: перенесите посты про адаптор в соответствующую тему, которую создадут - таки, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 74 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Сброс контроллера прогой Opendiag происходит с инициализацией ЭБУ или без нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
