gonta Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Всем привет! Пробовал новую версию. На перший взгляд соединяется немного дольше. Горячие-это хорошо! Бадов пока не отметил-поживем увидим! Виктор,обрати внимание \я уже писал\ на перегонку экрана-ноуты у многих старые\неудобно\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skn78 Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 to ViViseKtor Посмотрите мой лог (opendiag 1.3.3), почему в последних столбцах ( при просмотре ReadLogs), то есть значения, то нет? logs.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 В 23.06.2011 в 13:13, gonta сказал: Всем привет! Пробовал новую версию. На перший взгляд соединяется немного дольше. Горячие-это хорошо! Бадов пока не отметил-поживем увидим! Виктор,обрати внимание \я уже писал\ на перегонку экрана-ноуты у многих старые\неудобно\ Что Вы понимаете под перегонкой экрана? Скроллинг экрана, или чтобы все рабочее поле программы вмещалось в определенное разрешение (размеры) экрана? Скроллинг вроде сейчас практически везде сделан (кроме вроде только АПС-ок. Немного руки не дошли :))) ). Если второе, то это посерьезнее. Нужно будет достаточно сильно переписывать программу, поэтому быстро я это не сделаю. Но постараюсь учесть и это пожелание. В 23.06.2011 в 14:19, skn78 сказал: to ViViseKtor Посмотрите мой лог (opendiag 1.3.3), почему в последних столбцах ( при просмотре ReadLogs), то есть значения, то нет? Последние столбцы - это параметры АЦП. В режиме графиков параметры АЦП у блока не запрашиваются, поэтому у Вас в логе они то есть, то нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 В 23.06.2011 в 12:57, IURY сказал: to ViViseKtor Проблема определения и диагностики корейского ЭМУР решилась заменой конфигурационного файла "option.cfg" из предыдущей версии проги. До замены файла, включив альтернативную инициализацию, корейский ЭМУР тоже стал определяться и диагностироваться. Спасибо за помощь. Теперь об АПС. У меня определяется как АПС6(4) . Как расценивать это обозначение , как АПС6 или АПС6.4? При выборе блока АПС6 и активации кнопки "Начать диагностику" , программа подвисает и при выборе состояния ИМ всегда написано "Включено". При попытке закончить диагностику, нажатие кнопки "Закончить" никчему не приводит и приходится закрывать окно. На предыдущей версии АПС6 диагностируется , за исключением двери передней - при открытой пишет закрыто и наоборот. Я диагностировал АПС при включеном зажигании. Как у Вас, парни, с АПС в новой версии? Или я не тот блок выбираю? А лог диагностики создается. Скиньте каталог с логами. Сюда или мне на почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор44 Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Всем привет.Тестировал версию1.3.3,а.м. Пиора с М73.Соединение хорошее,связь устойчивая.Замечания:при управлении оборотами холостого хода стоит только тронуть движок-сразу он выставляется в 0 и никакими силами его оттуда не утащить в другое место.По эмур Калуга/Махачкала(но не знаю что у меня):показывает только положение фазы А и её ток,обороты двигателя без младшего разряда.Логи к сожалению на работе.Выложу завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Да я подразумевал именно что-бы рабочее поле можно было двигать ,но если трудно осуществимо то и так пойдет. В конце концов все перейдут на современные буки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Всем привет.Бук W-7, калина(бош7.9.7+) Соединение хорошее,связь устойчивая, АПС определяет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IURY Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 23.06.2011 в 14:57, ViViseKtor сказал: А лог диагностики создается. Скиньте каталог с логами. Сюда или мне на почту ViViseKtor посмотрите, пожалуйста, лог в части АПС. Я не нажимал кнопку "Сохранить", наверно лог про АПС создался сам. LOG.ZIPПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mod1958 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 при диагностике ЭМУР данные некоректны. Есть возможность работать с ЭМУР на столе, Если надо я к вашим услугам emur1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IURY Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 08:28, mod1958 сказал: при диагностике ЭМУР данные некоректны. Вы про какие ЭМУРы - корейские или наши? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) В 24.06.2011 в 08:28, mod1958 сказал: при диагностике ЭМУР данные некоректны. Есть возможность работать с ЭМУР на столе, Если надо я к вашим услугам День добрый. Ну по нашим Эмурам я и писал, что скорее всего данные будут некорректные. У меня пока нет возможности вживую наши ЭМУРы потестировать. Поэтому логи для анализа и нужны. Уточните пожалуйста лог от какого ЭМУР. Калуга, Махачкала, ДААЗ. Или снимите лог с паспортом усилителя. Вижу, что ошибки тоже не читаются. Это моя ошибка Запрос похоже неправильный. Да, и при снятии лога неплохо бы рулем покрутить. Если имеете возможность продиагностировать ЭМУР разных производителей - это будет просто отлично. Буду очень благодарен за логи. Изменено 24 июня, 2011 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 02:53, IURY сказал: ViViseKtor посмотрите, пожалуйста, лог в части АПС. Я не нажимал кнопку "Сохранить", наверно лог про АПС создался сам. Посмотрел. АПС действительно 6.0 (врядли на калинах четверку ставили :))) ). Затыкается программа на запросе к ИМ, получив от блока отрицательный ответ. Попробуйте до начала диагностики выбрать другие ИМ. О результате сообщите. :)) Буду еще смотреть. Похоже где-то в алгоритме у меня ошибка закралась, не должна программа затыкаться при получении отрицательного ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) ViViseKtor с 7.9.7 и 7.9.7+ не вяжется хотя остальные блоки на ура. пробовал мменять порты и скорость 9600 и 14400 ( 10400 у меня нет) , подскажите возможную причину и пути ее устранения для связи с 7.9.7+ работаю с ноута через адаптер usb-com pl2303 Изменено 24 июня, 2011 пользователем nemoi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 13:59, nemoi сказал: ViViseKtor с 7.9.7 и 7.9.7+ не вяжется хотя остальные блоки на ура. пробовал мменять порты и скорость 9600 и 14400 ( 10400 у меня нет) , подскажите возможную причину и пути ее устранения для связи с 7.9.7+ работаю с ноута через адаптер usb-com pl2303 Обмен этих блоков происходит на частоте 10400. Скажем на Микас 5.4- 7.2 она 9600.Бош труднее выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IURY Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 11:39, ViViseKtor сказал: Попробуйте до начала диагностики выбрать другие ИМ. О результате сообщите. :)) Буду еще смотреть. Вы имеете ввиду с других машин попробывать АПС диагностировать своим компом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mod1958 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 11:31, ViViseKtor сказал: День добрый. Ну по нашим Эмурам я и писал, что скорее всего данные будут некорректные. У меня пока нет возможности вживую наши ЭМУРы потестировать. Поэтому логи для анализа и нужны. Уточните пожалуйста лог от какого ЭМУР. Калуга, Махачкала, ДААЗ. Или снимите лог с паспортом усилителя. Вижу, что ошибки тоже не читаются. Это моя ошибка Запрос похоже неправильный. Да, и при снятии лога неплохо бы рулем покрутить. Если имеете возможность продиагностировать ЭМУР разных производителей - это будет просто отлично. Буду очень благодарен за логи. лог паспорта и вращение рулем ЭМУР калуга\махчкала С дааз у меня пока только блок управления который могу подключить emur2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skn78 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) На ЭМУРУ есть ошибки, они не считываются. Вот мой лог для улучшения программы (ЭМУРУ Калуга). emur.rarПолучение информации... Изменено 24 июня, 2011 пользователем skn78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mod1958 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Эбу ЭМУР автоэлектроника Наверно ДААЗ. Данные похоже провильные Ошибки не читаются автоэлектроника эмур.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mod1958 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Небольшое конструктивное отличее от первого варианта emur3.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) В 24.06.2011 в 13:59, nemoi сказал: ViViseKtor с 7.9.7 и 7.9.7+ не вяжется хотя остальные блоки на ура. пробовал мменять порты и скорость 9600 и 14400 ( 10400 у меня нет) , подскажите возможную причину и пути ее устранения для связи с 7.9.7+ работаю с ноута через адаптер usb-com pl2303 Уменя адаптер на FTDI, поэтому не могу утверждать со всей определенностью, но вроде как с адаптерами (переходниками) на pl2303 проблемы бывают. Вот нашел у себя драйвера под PL-ку, с конфигурационным файлом для поддержки нестандартной скорости 10400. Попробуйте их. PL2303_XP2KME98Driver_Setup И к ним прилагается такой вот текстик. (Авторство не мое) ;))))))) "В данном архиве лежит еще файл Prolific.reg , который нужно запустить после установки драйверов, иначе не будут поддерживаться нестандартные скорости обмена (например, 10400), которые используют автомобильные ЭБУ." Изменено 24 июня, 2011 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
