Moiseikin Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 разобрался я с зависанием портов.проблема была в кабеле.вагкомовский начал глючить.а адаптер от орион работает нормльно. сегодня писл лог как выше советовали.тобиш просто начал диагностику покатался.потом сохранил лог.го всеравно программа сначал потребовала закончить длиагностику.пропуски есть log.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigl Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 А вот этот параметр: 01/4009 Плохая дорога для диагностики пропусков зажигания. Такое ощущение, что по машина ехала по горам. У меня так-же всё. И пропуски есть. Вот такой лог я просил. Спасибо, Moiseikin. Теперь нужно думать, или так блок работает, или... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeevich Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Moiseikin, sigl, у Вас ДНД есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigl Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) У меня, есть. И если я еду по ровной дороге без кочек, так он и должен работать? Я никак не могу найти на подмену Bosch. Хочу сравнить с ним показания. Изменено 5 октября, 2011 пользователем sigl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) В 04.10.2011 в 19:50, sergeevich сказал: Moiseikin, sigl, у Вас ДНД есть? есть.попробовать заменить? Изменено 5 октября, 2011 пользователем Moiseikin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) а может на ДНД давать наводку треск от клапана адсорбера?шланг от клапана лежит практически на датчике Изменено 5 октября, 2011 пользователем Moiseikin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeevich Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 В идеале,конечно,было бы очень гуд заменить ДНД на заведомо исправный,с другого авто. Судя по логам продувка адсорбера на показания датчика не влияет. Но 1-2 цилиндр косячат. И зависимости от иных параметров я не наблюдаю. А по-простому пробовали? Заменить катушки и свечи местами с 3-4 цилиндром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) свечи я заменил до замены были пропуски во 2-3 после замены 1-2 но при газе в пол пропусков нет.значит не свечах -катушка дело.да и не в форсунках.да до замены свечей был такой прикол.на холодным движке и разгоне в половину газа машина дернулась.борткомп выдал ошибку ДПКВ.я его заменил.через пару дней повторилось тож самое.а утром при холодном запуске затроила.заглушил завел нормально.поменял свечи все прекратилось вообще признаков троения нет никаких.тока в программе видно немного.в сканере пропусков нет..пок заморачиваться силно не буду.появится в продаже ДНД заменю посмотрю как себя поведет . Изменено 6 октября, 2011 пользователем Moiseikin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigl Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 06:50, Moiseikin сказал: пок заморачиваться силно не буду.появится в продаже ДНД заменю посмотрю как себя поведет Я думаю не в датчике тут дело. Везде пишут, что он очень надежный, хотя кто знает. Может быть у нас с Вами датчики из одной партии. Машина не в середине мая 2010 года собрана?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Господа здесь обсуждается программа !! ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ В ДРУГОЙ ВЕТКЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Подскажите кто разобрался - как в программе регулируется коэф. СО, чёт не врублюсь. Можно по шагам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 07:11, sigl сказал: Я думаю не в датчике тут дело. Везде пишут, что он очень надежный, хотя кто знает. Может быть у нас с Вами датчики из одной партии. Машина не в середине мая 2010 года собрана?. июнь девятого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_shurik_74 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 как скоро появится потдержка эллектро пакета приора есть какая-нибудь информация по обновлениям проги и как часто она вообще ранее обнавлялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 17:30, _shurik_74 сказал: как скоро появится потдержка эллектро пакета приора есть какая-нибудь информация по обновлениям проги и как часто она вообще ранее обнавлялась? ни каких конкретных сроков не было, по возможности Виктор обновляет , а сейчас у него стройка - сами поймите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 В 06.10.2011 в 09:23, UNick сказал: Подскажите кто разобрался - как в программе регулируется коэф. СО, чёт не врублюсь. Можно по шагам. Что никто не пробовал регулировку СО с диагностического оборудования под нормы Р-83 или это секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 в диагностике он нигде не регулируется.тока при чиптюненге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podzola Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 В 07.10.2011 в 07:40, UNick сказал: Что никто не пробовал регулировку СО с диагностического оборудования под нормы Р-83 или это секрет? Можна отрегулировать прогой ICD и DiagnozNK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_shurik_74 Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Помогите пожалуйста немогу продиагностировать апс 6.1 пишет нет подключения хотя все остальное работае машина приора январь 7.2 иммо активирован (необходимо сбросить ошибки иммо) как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 В 08.10.2011 в 10:48, _shurik_74 сказал: Помогите пожалуйста немогу продиагностировать апс 6.1 пишет нет подключения хотя все остальное работае машина приора январь 7.2 иммо активирован (необходимо сбросить ошибки иммо) как быть? МТ-10 (ДСТ-10-12) рулит как надо, а с халявными прогами апс 6 особо не дружит. А что за ошибки ИММО ? ,с чем связано ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 В 08.10.2011 в 05:22, podzola сказал: Можна отрегулировать прогой ICD и DiagnozNK Это понятно, и ещё кучей прог, но интерес был именно в OpenDiag регулировать, жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
