Orion Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 отличная программа, спасибо автору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Putinka Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 У меня почемуто графики строит а цифрами не показывает параметры 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 У меня почемуто графики строит а цифрами не показывает параметры А "переменные" показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Лог с 15 с Е-газом может кто глянуть? Я могу. А что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) Я могу. А что не так? Троила она но там клапан прогарел P.S. машине примерно 3 месяца,пробег примерно 30000км Изменено 28 октября, 2011 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gadz Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Если это поможет автору программы, привожу снимок экрана вкладки паспорт, автомобиль ваз 2114, 2008 год, эбу M73, иммо отключен. Вместо русских букв, значки по типу ЯЯЯ. В остальном вроде все нормально. Подключался через k-line>com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сма Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 у меня открвается только электро пакет калина люкс.А приору не открывает.У всех так или только у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 у меня открвается только электро пакет калина люкс.А приору не открывает.У всех так или только у меня. Добрый час. Пока нет такокого. в программе функция не активна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сма Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Спасибо успокоили.А то я думал у меня что то не так установлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Новая версия ReadLogs. Поправил некоторые ошибки (в частности просмотр лога M74). Добавил расшифровку ошибок для м74, МЕ17.9.7, М73 Readlogs2171.rar 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Спасибо успокоили.А то я думал у меня что то не так установлено Если очень нужно - воспользуйтесь СтеВАЗ отредактированный Виктором. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Новая версия ReadLogs. Поправил некоторые ошибки (в частности просмотр лога M74). Добавил расшифровку ошибок для м74, МЕ17.9.7, М73 Спасибо!!! потестим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rLin Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, лог (ВАЗ 2115 vs 5.1). Вижу, что от контроллера периодически приходят нули вместо данных датчиков. Не знаю, в чём причина: проблемы связи или ЭБУ глючит. ViViseKtor, большое Вам спасибо за программу, одна из немногих, которые видят контроллер в моей машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rLin Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Прошу простить, запутался и к предыдущему сообщению лог не добавил. vaz21150_vs5_1m.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чуйко Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Подключал к январь 7.2 январь5.1 и М73 е3.Определяет отлично связь с ЭБУ сразу без обрывов.Настроек ни каких не делал кроме предложеных программой при первом запуске. Старый ноутбук с компортом,операционка XP3,адаптер самодельный на MAX232 и MC33199. Работа автора программы заслуживает уважения и поощрения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Виктор привет! Что-то давненько не видно! Как стройка? Слушай, не в обиду но может алгоритм связи с ЭБУ перетащить с МТ 1.2.0.9.-как то она уверенней связывается. Глюков не бывало! Если кому надо могу скинуть в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5352 Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Калина 2008 г.в. 8 кл. Норма. Адаптер Орион Ни с одной из перечисленных здесь программ не выходит на связь 71 контакт ЭБУ с 7 контактом диагностической колодкой соединен. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Калина 2008 г.в. 8 кл. Норма. Адаптер Орион Ни с одной из перечисленных здесь программ не выходит на связь 71 контакт ЭБУ с 7 контактом диагностической колодкой соединен. Заранее благодарю Добрый час. KL line USB - OBD II орион ? 71 с 7 зто мало. Нужно чтоб на комп. стояли свои драйвера для адаптера, чтоб на него было подано питание +12В или стороннее или от разъёма OBD. Если это К-Line адаптер. то с этой прогой и многими другими он дружит. Да, и в настройках программ указан тот порт на котором висит данный адаптер. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем kve111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5352 Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Добрый час. KL line USB - OBD II орион ? 71 с 7 зто мало. Нужно чтоб на комп. стояли свои драйвера для адаптера, чтоб на него было подано питание +12В или стороннее или от разъёма OBD. Если это К-Line адаптер. то с этой прогой и многими другими он дружит. Да, и в настройках программ указан тот порт на котором висит данный адаптер. OBD 2, Драйвера стоят, 12 В в колодке есть, СОМ указан; Единственный момент: при первом подключении адаптера воткнул Л линию на реле бензонасоса в колодке, после чего поменяли транзистор. Может там еще что-то сгореть? И как возможно этот адаптер проверить на работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) ЕСЛИ У ВАС ЭТО ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ, ИЩИТЕ ПРИЧИНЫ В СВОИХ НАСТРОЙКАХ И ОБОРУДОВАНИИ !!! У меня работает со всеми заявленными ЭБУ, проверено ! А вообще, если не обладаете достаточными знаниями- отправьтесь к специалистам, каждый должен заниматься своим делом. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем nemoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
