paul Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Товарищи, давайте жить дружно, что то вы далеко отклонились от главной темы -создание программы не имеющей аналогов, в начале темы все так дружно тестили новые версии и делились соображениями о правильности работы проги, а что сейчас - всех заинтересовал интерфейс, а тестировать новую версию когда, ведь чтобы прога двигалась дальше Виктору нужны новые ЛОГИ с новых машин с новой версией, ведь это благодаря ВАМ он видит недостатки нашего автопрома и создаёт помошника для ВАС, а когда прога корректно заработает на всех блоках тогда можно будет подумать и о красоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desan004 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Полностью поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusting Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Виктор! А как обстоят дела с улучшением программы путем добавления функции указания выхода из типовых параметров? Вроде как правильно написал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hazadum Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) ViViseKtor исправьте пожалуйста надпись вот в этом месте "Задние противотуманные фары" на "Задние противотуманные фонари" либо "огни" так как фары это то что спереди а всё что сзади это фонари или огни Изменено 8 января, 2012 пользователем hazadum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 В 08.01.2012 в 03:03, gonta сказал: Виктор привет! Без обид ,а что если как-то вот так... АЦП перенести на новую вкладку меню- я считаю там лучше будет\не надо пролистывать вверх-вниз\ Не, не, не считаю ацп из параметров убирать не надо, можно убрать из графиков.Можно добавить кнопку выхода из управления ИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg german Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) Привет Жека (gonta), Виктор! Жека получилось все-таки подключиться к машинке, даже ошибки успел прочитать! Вопрос к Виктору: У меня бош 7.9.7+, калина 11194-033-016, люкс комплектация, двиг 1,4л 16кл. вот что происходит при подключении: 1) без включения зажигания никак не хочет подключатся, дает ошибку отсутствия порта 2) при включенном зажигании соединялась и определяла комплектацию 3) при включении двигателя происходит зависание диагностики и далее на команду отмены диагностики не реагирует и не мог поэтому записать лог 4) при тестировании эбу связь обрывается на 16-18 контактах 5) АВС 8.1 определяет через раз Вопрос может не по теме: может ли адаптер плохо работать (рвать связь) при низких температурах в машине при тесте было порядка 0+2С ? в программе выставлял значения 3 200 55, увеличение до 300 и 100 не чего не давало? Изменено 8 января, 2012 пользователем Oleg german Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 В 08.01.2012 в 13:37, Oleg german сказал: 1) без включения зажигания никак не хочет подключатся, дает ошибку отсутствия порта 2) при включенном зажигании соединялась и определяла комплектацию 3) при включении двигателя происходит зависание диагностики и далее на команду отмены диагностики не реагирует и не мог поэтому записать лог 4) при тестировании эбу связь обрывается на 16-18 контактах 5) АВС 8.1 определяет через раз Вопрос может не по теме: может ли адаптер плохо работать (рвать связь) при низких температурах в машине при тесте было порядка 0+2С ? в программе выставлял значения 3 200 55, увеличение до 300 и 100 не чего не давало? 1. Без включения зажигания ЭБУ и не будет выходить на связь. Постоянно на линии висят только АПС и электропакет. Все остальное можно диагностировать только при включенном зажиании 5. АБС из всех блоков самая критичная по выходу на связь по моим наблюдениям, поэтому то что она не всегда определяется в общем-то нормально. Смотря какой у Вас адаптер. Например Орионовский адаптер плохо работает при низких температурах, Мне приходится сейчас прогревать сначала салон, чтобы он нормально работал. И для всех. Я стараюсь просматривать все пожелания по улучшению программы. Что-то вношу в программу прямо по ходу, в том числе и некоторые интерфейсные изменения, Но сейчас приоритет действительно в развитии функционала (поддержки блоков). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggl Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Все правильно, Виктор. Красивости на потом. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВВГ Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Спасибо всем, кто откликнулся на мой пост №1251. Попробовал варианты с питанием, настройками, и на разных версиях программы, температурных режимах, в салоне было +15 и 0. Результат такой же - обрыв связи на запущенном двигателе после 5-10 сек работы двигателя, правда теперь ошибок меньше, только одна - 011 ошибка записи в порт...Лог не смог сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendoslan Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) Всех с праздничками!!! Ребята вот сейчас в голову мысль пришла (после 7 дней ) накой изобретать велосипед все придумано до нас. По аналогии с AIDA64 (бывший Эверест кстати интерфейс подобный можно было бы сварганить удобный и информативный) нажав одну кунопку можно былобы получать сведения о прошивке (по типу как обновления BIOS) получать рекомендации по обновлению из ходя из того отсутствие или наличие катализатора, комплектации авто, улучшени динамики расхода благо сток прошивки всегда имеются на официальных сайтах ну и конечно отдельной вкладкой Тюненые прошивки (даром ли осваивали Электронные кошельки и коммерцию )кинуть клич думаю Ледоколы и Паулюсы заинтересуются (хотя скорее всего это им невыгодно будет) Хорошо бы к ней прикрутить загрузчик и для работы с ИМО кнопочку сделать "Деактивировать". Прикрутить еще туда чат или меседжер ну и типа онлайн поддержка. Учитывая что WIFI уже давно не редкость былобы просто супер. Еще аккаунты можно продать. Немного всего по напридумывал??? Давай талантище воплощай в жизнь думаю еще и денежку с этого поднять сможешь . Мы только рады будем. P.S. Пробовал свою калину и твое ПО очень понравилась 5+!!! Изменено 8 января, 2012 пользователем gendoslan 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) По программе: Интерфейс куда ещё лучще? Норм. я ранее писал и ещё напишу,потому-что некоторых устраивает 1.коды ошибок ( стёр, посмотрел какой блок стоит и кое что повключал и почувствовал себя КРУТЫМ диагностом!) А программа то ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ. 90% здесь не понимают что такое ЭСУД. Короче как мартышка с гранатой,не зная что будет в следующий момент. ЕЩЁ раз спрашиваю(специалистов,а не водителей ВАЗов) Параметры отображаются Корректно?(возьмём к примеру хотя-бы эбу бош 21124(21104) и 21126(приора). Кто может скрин на хходу показать? Примечание; на прогретом двс(и конечно исправном! Изменено 8 января, 2012 пользователем VLAD! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Folc Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Возник вопрос, будет ли данная программа работать с USB адаптером к line? Прошу прощения я новичек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) В 08.01.2012 в 21:04, Folc сказал: Возник вопрос, будет ли данная программа работать с USB адаптером к line? Прошу прощения я новичек. Она с ним и работает через виртуальный СОМ-порт. В 08.01.2012 в 14:42, ViViseKtor сказал: Смотря какой у Вас адаптер. Например Орионовский адаптер плохо работает при низких температурах, Мне приходится сейчас прогревать сначала салон, чтобы он нормально работал. А вы его дорабатывали по нижеприведённой схеме. По описанию связь становится более устойчивой и возможно не будет зависеть от температуры. Изменено 8 января, 2012 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiseikin Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 08.01.2012 в 16:25, ВВГ сказал: Спасибо всем, кто откликнулся на мой пост №1251. Попробовал варианты с питанием, настройками, и на разных версиях программы, температурных режимах, в салоне было +15 и 0. Результат такой же - обрыв связи на запущенном двигателе после 5-10 сек работы двигателя, правда теперь ошибок меньше, только одна - 011 ошибка записи в порт...Лог не смог сохранить. у меня тоже самое.приора М73 автел с просто включенным зажиганием держит связь.стоит тока запустить тут же обрыв связи и 011 ошибка записи в порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 08.01.2012 в 20:20, VLAD! сказал: По программе: Интерфейс куда ещё лучще? Норм. я ранее писал и ещё напишу,потому-что некоторых устраивает 1.коды ошибок ( стёр, посмотрел какой блок стоит и кое что повключал и почувствовал себя КРУТЫМ диагностом!) А программа то ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ. 90% здесь не понимают что такое ЭСУД. Короче как мартышка с гранатой,не зная что будет в следующий момент. ЕЩЁ раз спрашиваю(специалистов,а не водителей ВАЗов) Параметры отображаются Корректно?(возьмём к примеру хотя-бы эбу бош 21124(21104) и 21126(приора). Кто может скрин на хходу показать? Примечание; на прогретом двс(и конечно исправном! Интерфейс нормальный, шрифт мелкий! Отрадно что вы относитесь к 10% -понимаете по ЭСУД! Скрин каких параметров интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 08.01.2012 в 08:21, paul сказал: Товарищи, давайте жить дружно, что то вы далеко отклонились от главной темы -создание программы не имеющей аналогов, в начале темы все так дружно тестили новые версии и делились соображениями о правильности работы проги, а что сейчас - всех заинтересовал интерфейс, а тестировать новую версию когда, ведь чтобы прога двигалась дальше Виктору нужны новые ЛОГИ с новых машин с новой версией, ведь это благодаря ВАМ он видит недостатки нашего автопрома и создаёт помошника для ВАС, а когда прога корректно заработает на всех блоках тогда можно будет подумать и о красоте. Дак какие логи конкретно нужны? А что до стабильности-работает достаточно стабильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 08.01.2012 в 20:20, VLAD! сказал: По программе: Интерфейс куда ещё лучще? Норм. я ранее писал и ещё напишу,потому-что некоторых устраивает 1.коды ошибок ( стёр, посмотрел какой блок стоит и кое что повключал и почувствовал себя КРУТЫМ диагностом!) А программа то ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ. 90% здесь не понимают что такое ЭСУД. Короче как мартышка с гранатой,не зная что будет в следующий момент. ЕЩЁ раз спрашиваю(специалистов,а не водителей ВАЗов) Параметры отображаются Корректно?(возьмём к примеру хотя-бы эбу бош 21124(21104) и 21126(приора). Кто может скрин на хходу показать? Примечание; на прогретом двс(и конечно исправном! сравнивал показатели с ДСТ 2м и ДСТ12 прога работает отлично параметры не искажает и интерфейс удобный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВВГ Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) В 09.01.2012 в 03:54, Moiseikin сказал: у меня тоже самое.приора М73 автел с просто включенным зажиганием держит связь.стоит тока запустить тут же обрыв связи и 011 ошибка записи в порт. Хотелось бы понять эту закономерность, блоки разные, да и настройки не совпадали.. Каким кабелем пользуетесь? Изменено 9 января, 2012 пользователем ВВГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 09.01.2012 в 07:21, ВВГ сказал: Хотелось бы понять эту закономерность, блоки разные, да и настройки не совпадали.. Каким кабелем пользуетесь? Снимите логи монитором портов, который я выкладывал в посте 1314 на странице 66. Посмотрю при каких условиях происходит обрыв связи. Может что и посоветуюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 09.01.2012 в 05:10, gonta сказал: Интерфейс нормальный, шрифт мелкий! Отрадно что вы относитесь к 10% -понимаете по ЭСУД! Скрин каких параметров интересует? На вкладке "выбор отображаемых параметров" скрины наборов параметров,а именно набор №3,4,5.Они будут отображаться слева,где вкладка "Параметры ЭБУ".На каждой вкладке по семь параметров-вот ето мне и надо.Вроде доходчиво объяснил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
