вадимк Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Не понял кому,но...В ЭБУ VS5.6 стоит 912ВЕ32.На разьем,по моему(давно было),выведен BKGD и пин ,на который при PRG подается 12в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 вадимк сказал: Не понял кому,но...В ЭБУ VS5.6 стоит 912ВЕ32.На разьем,по моему(давно было),выведен BKGD и пин ,на который при PRG подается 12в. Не не так. Там RX и TX через L9637, а разрешение-да через диод и резюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 вадимк сказал: Не понял кому,но...В ЭБУ VS5.6 стоит 912ВЕ32.На разьем,по моему(давно было),выведен BKGD и пин ,на который при PRG подается 12в. Извините за навязчивость.У меня опыт работы с этим прогером не большой ,кроме недавнего удачного програмирования 912D60.Хотя опыт работы с моторолами на програматорах X-prog ,ETL имеется причем различных серий и разными mask sets. Камень 912BE32 вскрывать не доводилось.Но пересмотрев библии по подключению ВЕ32 для разных прогеров могу подсказать следующее: 12 В для програмирования этого проца не подключается,исключение для прогр флэш D60 на 97 ногу для 112 pin корпуса. согласно Х прогу подключение ВЕ32 -- 10n-5V, 11n-gnd, 17-BKGD,32-RESET кроме того ноги 27 и 28 (MOD A,MOD B) необходимо подключить к gnd тоесть установить логический 0. СОГЛАСНО ETL prog --17-BKGD,32-RESET но питание на 31- 5V,30-GND. Мое удачное програмирование D60 произошло по схеме ETL поэтому возможно поможет и вам,хотя может и в этом случае необходимо соединить скорпусом 27и28 ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 lis сказал: Не не так. Там RX и TX через L9637, а разрешение-да через диод и резюк. А ты попробуй! Если не хочешь пробовать,посмотри листок из даташита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 вадимк сказал: А ты попробуй! Если не хочешь пробовать,посмотри листок из даташита. Наверное действительно, давно дело было. В VS5.6 именно так, как я написАл и смотреть тут нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Однажды я "уложил" в VS5.6 проц...Случайно.Не специально.В режиме диагностики на 42 контакт(55pin) из-за дребезга контактов в реле(моя приблуда, для других целей) попало +12в.После восстановления(замена проца) я смотрел осциллом сигналы на ЭБУ.И вот:В режиме диагностики - 55 контакт К-лайн полезный сигнал.В бутмоде:на 52 контакте сигнал обмена данными(17-я нога проца BKGD).На 42(69-я нога проца Vfp) в режиме program,erase,verify - 12в.В режиме read - 5в.При этом на К-лайн ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 вадимк сказал: Однажды я "уложил" в VS5.6 проц...Случайно.Не специально.В режиме диагностики на 42 контакт(55pin) из-за дребезга контактов в реле(моя приблуда, для других целей) попало +12в.После восстановления(замена проца) я смотрел осциллом сигналы на ЭБУ.И вот:В режиме диагностики - 55 контакт К-лайн полезный сигнал.В бутмоде:на 52 контакте сигнал обмена данными(17-я нога проца BKGD).На 42(69-я нога проца Vfp) в режиме program,erase,verify - 12в.В режиме read - 5в.При этом на К-лайн ничего нет. Всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg01 Опубликовано 15 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 А у меня тест пишет Interface Version 0.FF.255 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 16 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 я к DG128 подключался им много раз все работает через мах232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giymitich Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 подскажите пожалуста,собрал данный прогер,при программироване 2313 рабочий блок 2048 а прошиав 2704. чтото не пойму. что за беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg01 Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Что то не пойму. Ты вазовский блок пробовал прошивать?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danyguit2000 Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 elektro32 сказал: full set HC912 programmer - FREE!!! for TMW Это не работает, не тратьте свое время на выходе из 2313 на Reset нет импульсов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shipovnik Опубликовано 4 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Пробовал MC9S12H128 1K78X читает но не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлАс Опубликовано 4 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Ребята, чем смотрите версию прогера? Я, правда, остановился на том, что на сом даже запросы не идут, но все-ж интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLTON Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 скажите полжалуста , кто то пробивал считать и записать прошивку этим прогером с ЭБУ VS 5.6 ( стоит моторола MC68HC912B32)-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 В 09.12.2009 в 19:34, BOLTON сказал: скажите полжалуста , кто то пробивал считать и записать прошивку этим прогером с ЭБУ VS 5.6 ( стоит моторола MC68HC912B32)-? не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BTR Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 В 02.03.2009 в 20:59, wadim21 сказал: к 912DG128 КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? Прогер рабочий,я прошывал 912дг128а еепромку,всё суппер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_asm Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Недавно собрал этот прогер на MAX232, сигналы проинвертировал программно. По структуре программа рабочая, но процедуры задержки, чтобы поддерживать протокол по BDM, выполнены "ну очень" не так. Если все это подправить в исходнике, то работать будет. 912D60 читает пишет без проблем. Если кому интересно исходники могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michael122 Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 (изменено) Цитата Если кому интересно исходники могу выложить А что, блин, все скромные? Мне интересно... Выложи, конечно. Изменено 10 мая, 2010 пользователем michael122 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_asm Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Вот оригинал и переделанная под MAX232. HC912_TMW.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
