cniky Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Hello. Can anyone share schematic based on max232 for 912 prog ? Thank you in advance. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesnik08 Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 В 22.05.2010 в 12:18, Prog_asm сказал: Вот оригинал и переделанная под MAX232. Замечательно! Вот решил собрать этот программатор с инверсией под макс232. Но... надо смотреть внимательней. Например какой тип lcd экрана использовался? Прошу автора инверсной прошивки ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 В 01.10.2010 в 12:42, lesnik08 сказал: Замечательно! Вот решил собрать этот программатор с инверсией под макс232. Но... надо смотреть внимательней. Например какой тип lcd экрана использовался? Прошу автора инверсной прошивки ответить. зачем вам вообще инверторы я собрал как в схеме только схемку сам рисовал так-как все схемы с инета нарисованы с подколом где Аттини в зеркальном отражении и им нужно лапки гнуть! И вообще хочу поинтересоваться причём тут тип ЛЦД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesnik08 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 В 01.10.2010 в 17:00, dima_minsk сказал: И вообще хочу поинтересоваться причём тут тип ЛЦД? Я вот тоже удивился. Сначала тупо скопировал исходники, а начал компилировать - засада. Используется не аттини2313 а атмега8, имеется ЛСД экран. Скомпилировал под атмегу8 без ошибок, но не тут то было - при моделировании в Протеусе вышли ещё 3 ошибки. Что то расхотелось собирать это "чудо". Соберу-ка лучше исходный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesnik08 Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Собрал этот программатор, только не по той схеме, что идёт в комплекте, а немного переработанной. На ком-порте у меня преобразователь из РС232 в ТТЛ (шнур от сотового телефона Самсунг), затем я поставил инвертор 74hc04, ну а затем так как в схеме - тинька2313. Пробовал им программировать XC68HC912D60. Получилось. Только нужно выставлять необходимую частоту кварца. Таким образом, используя инвертор, думаю можно собирать и на МАХ232 в качестве преобразователя уровней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG1969 Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) вот схемка на максе может кому сгодится 912schematic.rarПолучение информации... Изменено 12 октября, 2011 пользователем OLEG1969 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 сори, что старую тему поднимаю! С 68HC912B32 проггер работает или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuraga200 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Извините что старую тему поднимаю. Люди, скажите а с доработкой (max 232 и инверсия) будет работать с MC9S12x128 серии HCS12? Софт все тот же использовать? А какой стартовый адрес и размер? По умолчанию пустым оставить? Весь даташит перерыл не нашел чего-то.... Мне надо очень срочно снять прошивку с одного аппарата чтобы прошить другой неисправный. Очень надо, помагите :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VlladimirZ Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Всем ПРИВЕТ.Хочу сказать спасибо за программатор для 912 моторолки. Однако не все получается пока. Скачал образец программы с исправного устройства, но полностью не получается записать в неисправное. Там где слетела программа. С адреса 8000h не пишется.Хотя для БДМ в конце записались коды ? Если не трудно, может кто подскажет, что делать. Читал пдф, там вроде в адресах (F4-F7;F8-Fb) пробовал менять биты, не прописываются ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
