CAMRY 40 89170-06200
не обязательно IT иметь...
пару дней назад на лексусе кармансканом влёт сделал...
...так ты дампик со своей коробочки покажи...
Изменено пользователем emz
  • 4 месяца спустя...
Lexus RX330 После демонтажа сигнализации вылезла ошибка B1650 карман сканом стирается, но потом сразу же появляется. При демонтаже сигнализации приходилось снимать всю переднюю панель, конечно отключал подушки пассажира, коленную. Но проверил много раз, все подключил на место. При отсоединении любой из них, вылазят другие ошибки. 1650 не уходит. Клиент утверждает, SRS-ка на панельке не горела. Подскажите, где находится блок окупанта и возможно ли, что ошибка вылезла после разборки - сборки, или все таки она высвечивается только после того, как машина была в ДТП? Кто избавился от этой ошибки, напишите пожалуйста. Действительно ли нужно перепрошивать чистым дампом SRS-ку?
блок находится под пассажирской сидухой..
если просто всё отключалось и ничего криминальног не было, то калибровку окупанта сканером произведи.. и будет тебес частье
Для этого блока есть важный фактор работы защёлки ремня безопасности.Там датчик холла стоит.Смотрите как изменяется параметр состояния в сканере
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Был боковой удар моей тойоты, сработала боковая подошка водителя и шторки. Решил восстанавливать, в сервисе сказали купить подушки и датчики удара, а блок можно перепрошить. Так ли это? Спасибо!
Заполни профиль. А раз уж ты меняешь датчики удара и подушки, то поменяй заодно и блок, на старый нет гарантии того что он сработает.
Я читал что можно вроде как перепрошить блок управления подушками? И зачем выше писали про возможную замену сиденья??
  В 22.05.2013 в 03:29, lenin113 сказал:
Перепрошить в наше время можно практически любой электронный прибор. Однако, блок подушек, который уже однажды побывал в столкновении и сработал, может повторно не сработать, поэтому большинство автопроизводителей рекомендуют с подушками менять и сам блок. Поскольку ты пошел по-правильному, меняешь все подушки, то я потсоветовал тебе на этом не останавливаться, и заменить заодно и сам блок. Решение же, как поступить, принимать тебе.
Ок, понял, а больше никаких подводных камней меня не ждет ? Очень пугает мысль о замене сиденья))) золотой ремонт выходит
Там меняется каркас с подушкой
  • 9 лет спустя...
сёдня была корола 2005г, ланчем провёл калибровку в опдс стёр ошибки срс потухла , тема помогла .
