emz Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) не обязательно IT иметь... пару дней назад на лексусе кармансканом влёт сделал... ...так ты дампик со своей коробочки покажи... Изменено 28 июня, 2012 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 всё, сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurHan Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Lexus RX330 После демонтажа сигнализации вылезла ошибка B1650 карман сканом стирается, но потом сразу же появляется. При демонтаже сигнализации приходилось снимать всю переднюю панель, конечно отключал подушки пассажира, коленную. Но проверил много раз, все подключил на место. При отсоединении любой из них, вылазят другие ошибки. 1650 не уходит. Клиент утверждает, SRS-ка на панельке не горела. Подскажите, где находится блок окупанта и возможно ли, что ошибка вылезла после разборки - сборки, или все таки она высвечивается только после того, как машина была в ДТП? Кто избавился от этой ошибки, напишите пожалуйста. Действительно ли нужно перепрошивать чистым дампом SRS-ку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 блок находится под пассажирской сидухой.. если просто всё отключалось и ничего криминальног не было, то калибровку окупанта сканером произведи.. и будет тебес частье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Для этого блока есть важный фактор работы защёлки ремня безопасности.Там датчик холла стоит.Смотрите как изменяется параметр состояния в сканере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin113 Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Здравствуйте! Был боковой удар моей тойоты, сработала боковая подошка водителя и шторки. Решил восстанавливать, в сервисе сказали купить подушки и датчики удара, а блок можно перепрошить. Так ли это? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Заполни профиль. А раз уж ты меняешь датчики удара и подушки, то поменяй заодно и блок, на старый нет гарантии того что он сработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin113 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Я читал что можно вроде как перепрошить блок управления подушками? И зачем выше писали про возможную замену сиденья?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Я читал что можно вроде как перепрошить блок управления подушками? Перепрошить в наше время можно практически любой электронный прибор. Однако, блок подушек, который уже однажды побывал в столкновении и сработал, может повторно не сработать, поэтому большинство автопроизводителей рекомендуют с подушками менять и сам блок. Поскольку ты пошел по-правильному, меняешь все подушки, то я потсоветовал тебе на этом не останавливаться, и заменить заодно и сам блок. Решение же, как поступить, принимать тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin113 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Ок, понял, а больше никаких подводных камней меня не ждет ? Очень пугает мысль о замене сиденья))) золотой ремонт выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Там меняется каркас с подушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin113 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Ну подушку мне поменяли когда сиденье перетягивали , значит все норм с ней?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 сёдня была корола 2005г, ланчем провёл калибровку в опдс стёр ошибки срс потухла , тема помогла . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
