VW Transporsporter -не заводится
nik0911
VW Transporsporter 2007г дизель(1,9) -глохнет на ходу, при влюч зажигания мограют чек и лам свечей накаливания , щелчки релюшки под панелью (5конт маленькая -схемы нет находится под 100 реле насоса вт воздуха),массы в порядке, vag не подключается, сутки постоит заводится, vag -ошибка -потеря связи
Проверь напряжение зарядки аккумулятора.Если в порядке то ищи плохой контакт массы.
Если даже продиагностировать не можете зачем вообще тогда в эту машину лесть?
Или на обум , что здесь есть экстрасенс и скажет куда залесть и что исправить?
Зарядка в норме, массы то же -где у него гл реле?на эбу напряжение скачет -то есть -то нет(соотвественно насос и тд скачки)
А насчёт -зачем вообще соваться -человек знакомый и податся в округе некуда , В эктрасенсов не верю -вот и спросил совета (где гл релюха)
Завелась -всё работает, 10-15 км и опять тухнет
Реле питания бл. управл. посмотри. Вскрой и глянь на обмотку, должна быть цвета меди, если желтозеленая, то греется. Реле в топку.
Где его физическое нахождение? (под панелью 3 релюхи и прехохранитель40А -вытягиваю -всё работает -не они, под капотом только блок с предохранителями),замок проверил -там в норме. т е остаётся только релюха.
Изменено пользователем nik0911
если фольц т5 то реле стоит под аккумулятором. снимать аккум, крупление аккума. там будет пластиковый кожух его вскрыть. вот там и стоит реле. на нем контакты сгорают
Изменено пользователем ILDAR21
Когда авто завелось, какие ошибки в моторе? Какие ошибки в остальных блоках?
ILDAR21 -Большое спасибо -нашёл -заменил релюшку -все прекрасно
