заз шанс
вопрос в следующем притащили данное авто по причине не заводится подключил сканаматик нет связи с эбу . эбу м 10.3 машина не заводится по причине не поступления бензы в двигатель насос работает датчик к.в менял на форсах когда движок крутишь на обеих проводах приподключении контрольки идет мерцание .нет общего плюса что хрень кто нибудь сталкивался грешу на эбу думаю умер проверить нечем
проверь постоянное питание и от зажигания, и что там на выходе главного реле
да и так уже пол машины раскидал напруги все есть провода целые уже все вызвонил по проводочку Р.С даже если датчик к.в не работает то почему эбу на связь не выходит .линия диагностики в норме уже напрямую все пробывал цеплять. машину смотрели до меня в другом месте тоже не было связи по диагнозе
Изменено пользователем EWGEN7210
Озвучьте полностью марку контроллера, 10.3 стоит на многих, но с вариациями. Там скорее всего 11.4.
P.S. Да, еще узнайте у хазяина, кто в нем поковырялся до вас, а то уже обычно тащат после того, как уперлись в стенку. Недавно был такой прикол с VW B3. Мало того, что тягали с буксира ( ремень проскочил на 5 зубов), так еще три раза заводили пуско-зарядным. Машинку то запустили, но мозги пришлось менять, так как инжектор начал прямо лить бензин.
Изменено пользователем fakk6
Уточни бензонасос работает а бензин не поступает. Это напрямую насос проверял? Могли пытаться перешить блок и не перевели из режима программирования в режим диагностики. Тряси владельца.
