dgeli Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло.Кто подскажет в чем может быть проблема? Перепутаны провода на РС702. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) Ошибочно здесь написал.удалите... Изменено 27 августа, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SED0Y Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема? Массы проверь мотор кузов, + на генераторе зажми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 проверь сам якорь, у них бывает обрыв обмотки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asushnik Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Как вариант прорезанная контактная площадка под лампочку. Вот и не горит. так, или иначе нужно прозванивать дорожки от лампочки до колодки на панели, так как цепь возбуждения идет последовательно с лампой зарядки и диодом,и проверить цепь возбуждения от колодки на панели до генератора, . http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-32.html вот как пример Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
