помогите с сенсом микас 10.3 евро 3
aless
Здраствуйте тут такая проблемма при установке оборотов 1040 (так с завода стояло) авто работает нормально, как только ставишь ниже тысяжи ее неузнать газует сама по себе глохнет и вообще при переходе с высшей передачи на нижнюю или нейтраль глохнет
Да кстате забыл написать ДПДЗ менялось, РХХ менялось, метки ГРМ на месте, дроссель меняли на новый, температурный датчик тож меняли результатов не дало. Диагностику делал там меня и заставляли покупать новые датчики. В итоге диагност развел руками и результатов 0, писал на форуме ланоса там говорят ремень перекинуть на один зуб перекинул а она завыеживалась и заработал ошибку фаз
  aless сказал:
ЭБУ пробывали менять
Нужно разобрать жгут системы впрыска и пропаять все точки соединения (по массе и по плюсу питания ECU и
датчиков инжектора)
по теме пропайки какраз эбу меняли на евро 2 все работало как часики паренек( чье эбу) говорит у него так не работает:))
  Kensi сказал:
датчиков инжектора)
если не трудно можно конкретней где и что пропаивать т.к. замерил сопративление показало 200 Ом
  aless сказал:
П.С. поработало так и ч/з день тоже самое
