lada580 Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Приехало авто Renault Megane 2 ,сгорел вентилятор охлаждения радиатора.Вместо родного установил с ВАЗ 2107 подашёл отлично ,но вот при прогреве не хочет запускаться . Проверил предохранители все целые ,вот только не могу найти где находится блок с релюхами и датчик управления вентилятором.Может кто сталкивался с такой проблемой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik77777 Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 думаю дальше справишься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Схема это хорошо,а где искать релюшки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Не найдя реле решил эту проблему по своему.Может кому пригодится. Купил девятошный датчик температуры + релюшку, Подобрал трубу 340мм под нижний патрубок радиаторный вварил гайку под датчик ,разрезал нижний ппатрубок вставил вставку с датчиком обвязал с релюшкой .Плюс взял с АБ. Теперь всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
